卍南海007卍 2013-12-10 01:48:58 发表在 54楼
楼主做移动电源的吧 这个已经很早就有了
Ryback 2013-12-10 07:33:02 发表在 60楼
吾爱吾家007 2013-12-10 06:37:21 发表在 56楼
怎么还有那么多人讽刺楼主的?其实车上的电瓶容量50多AH能够拉车几十次,用个摩托车电瓶也能启动,只是启动的次数少点
周渔 2013-12-9 20:08:40 发表在 4楼
莫非是微型核反应堆?
太好了,我得备好一个放在车上
Ryback 2013-12-10 07:30:43 发表在 59楼
哈哈哈,你这仁兄是死撑到底,坚决不认错啊。平时不肯接受新技术的吧?
Ryback 2013/12/10 07:28:13 发表在 58楼
那就是说,有没电的危险吧?
Ryback 2013-12-10 07:33:43 发表在 61楼
我自己买来用的!!!你看51楼那珠海的兄弟,肯定不是原住民,连这东西都不知道。
olay19711 2013-12-9 21:51:58 发表在 18楼
是不是金标1.8手动才具备拔掉钥匙全车灯就关掉了?
专吹牛B 2013-12-10 09:58:32 发表在 69楼
这东西没有广告吹得那么神,原车电池亏一点电应该还可以,如果真有那么神可把原车电池去了还能打火,换你这个可以了!
专吹牛B 2013-12-10 10:46:00 发表在 72楼
我没有用过这产品,真不好说不行,只是你说得太神了,我觉得不太可能,也许是太神了只是我不知道,搭电打火这当然知道可以,至于你那移动电池只有12A,远远不能达到启动汽车的条件,除非你这种电池的内阻是接近0欧姆,也就是说可以在1S内放出几十安以上的电流才行,就像电容那样,瞬间充放电的原理,如果你实践是真实的,我在此说声对不起楼主,你没有吹B,吹B技术还是我比你厉害些
蓬江均安 2013-12-10 10:13:11 发表在 70楼
一般不会,离开时只要看一下车内就可以发现有没有关闭灯吧。
灆銫絙緗 2013-12-10 10:51:02 发表在 73楼
同样是1.8手动不插钥匙所有灯都可以开 拔了钥匙灯也不会自己熄灭 除非电瓶没电了!
icezy0103 2013-12-10 10:18:41 发表在 71楼
你这电源的接口也比较特殊啊。。。一般都没的
Divulge2013 2013-12-10 09:17:19 发表在 67楼
