既然是自动篇当然是自己动手了-----省下钱,哥要养老婆、儿子、猫咪啊
2010年7月购车,一晃5年多了,行驶已超过8W公里;
最近总是感觉车子不对劲,发动机怠速非常不稳,我一直以为那是气门节很久没有清洗的原因。
上月在龙东大道行驶时,发动机故障灯亮起,行车电脑显示发动机故障!停车检查发动机无明显异常(无漏油)、线路无烧焦等迹象,机油尺、变速箱尺、防冻液都正常,好吧看上去问题不大~!!~~~~因为是送朋友去广兰路地铁站,当时还有2-3公里就坚持送走朋友,在反复发动汽车后,故障灯依旧!怠速时怠速指针会有规律的向下跳(比如怠速是800转,隔2秒就到跳750转,然后又跳回800转),行驶时明显感觉动力不足!
只好开到最近的4S,电脑检测是2号缸缺缸!我要求把2号缸和3号缸的点火线圈兑换位置来判断是点火线圈还是火花塞故障!(如果换过去后还是2号缸跳说明是2号缸的火花塞故障,如果3号缸跳就是点火线圈坏了)这帮孙子真TMD黑,死活不愿意换,说4个点火线圈和火花塞都老化了要全换了,点火线圈478/个+火花塞160/个,且不含人工费,我算了下+人工不是要3000多了啊,靠打劫啊???这不是抢吗?哥能上你们这帮孙子的当?
无论他们怎么说我就是不换,坚持开回家!期间各种吓唬(不换对发动机不好啊,久了影响缸体啊)哥是给吓大的?靠!
缺缸其实就是发动机有一个或几个缸不能正常工作(一般是点火线圈或火花塞损坏造成的),我们的发动机是4缸的,我的2号缸缺缸就是说,2号缸不能工作,实际只有134号缸体工作,不影响什么,只是怠速不稳、车子抖、动力下降!哥以前开桑塔纳2000的时候这种小故障是家常便饭!
到了家找出工具,马上把2、3号的点火线圈更换,结果故障灯不亮了!!
,不过问题还存在的,只是故障灯没跳!
火花塞我上次更换大概是在1年半以前了那时候还是5W公里左右,当时买的也是比较便宜的,所以还是不放心决定拆下来看看!
拆1号缸的火花塞时候发现点火线圈已经老化的非常严重了,火花塞也寿命将尽,加之2号缸又缺缸,索性就一起换了!
后来我私下问过公司的修理厂,其实故障是点火线圈的几率比较大!火花塞不影响,只是我自己觉得上次火花塞用的比较便宜的,而且车子也开了5年,这次想用好的火花塞试下,所以索性就一起换了!
说话价格:网上买的原装点火线圈140左右一个而且保修三年(为毛京黑只保修1年??)、电装的双铱金火花塞90左右一个,各买了4个一共900左右!这样一下就节约了2K多啊!
换上后所有的问题抖迎刃而解!而且动力的确提升不少!
后面借用了网上的图片,关于如何更换火花塞我以前的帖子《经验杂谈》里有视频,再不会去买块豆腐吧,哥救不了你了~~~~
有朋友说开了10几万公里火花塞还可以用,为什么我建议5-6W就更换?
1、说明书里8W公里或4年更换火花塞,家用能开到5W公里以上的基本都3年过保修期了,能开到8W的都5年以上了~
2、他们没有告诉你开了8W甚至10W公里后车子的情况,我现在告诉你我开了5W-6W公里后第一次更换的火花塞,虽然用的很便宜的原装火花塞,但是换上去后油耗下降了0.5,油门加速上升了最少25%以上!到现在也用了4W公里左右了!
最后哥还是那句话:车子是你自己的,这些都是消耗品,如果你是个人使用,你要对你的车负责!
如果你是单位用户,你开个2W公里不去换机油我也觉得没什么,挣钱啊~
最后借用人家工厂的大门,秀一下哥开了5年多的黑哥
