3ky_ 2016/11/20 08:10:49 发表在 沙发
1.6L的13秒这是怎么测的?记得应该是10秒左右
VWWVTO 2016/11/20 08:01:11 发表在 主楼
看图说话吧,媒体实测,1.6的成绩大概是4AT变速箱那款(因...
江晨雾雨 2016/11/20 08:52:51 发表在 5楼
你是想找十万出头~~能开出超跑的车么!价位摆在那里
看图说话吧,媒体实测,1.6的成绩大概是4AT变速箱那款(因为cvt版威驰都有11秒内成绩),1.6CVT车主欢迎留言。
文文新号5 2016/11/20 10:11:59 发表在 13楼
其次,涡轮增压车型有个特点,收外界环境温度的影响比较大。举个例子新思域上市时4 月份测试的加速成绩是7.09秒,而有些汽车网站在7-8月份测试时成绩甚至超过8秒。因为涡轮增压车型严重依赖废气进气量,如果外界温度过高,通过空气流量计分子团因为热胀冷缩的原因,温度高时通过空气就少,参与燃烧的氧分子就少,产生的动力就低。所以同一款涡轮增压车型冬天测试的成绩比夏天要好的多,自然吸气会差距小些。你看看易车网测试的1.2T的时间是8月份,就知道原因了。而且从易车网测试的1.6L CVT卡罗拉13.08秒的成绩,就知道易车网测试方法有问题。我们测试的成绩和汽车之家测试的成绩都是非常出色的。可以说1.6L C...
黑巴豆 2016/11/20 10:32:14 发表在 15楼
功率放哪里了,没救!
看吧,这个易车网的测试链接:http://news.bitauto.com/drive/20141127/1606499205-4.html!里面1.6L CVT卡罗拉的加速成绩甚至还不如大众1.6L新明锐的加速成绩,你信吗?我们在测试1.6L新卡罗拉和1.6L新速腾对比测试时,01加速要比大众的自吸车型要快近2秒,而汽车之家新卡罗拉的1.6L CVT车型也比大众1.6L紧凑车型快2秒左右。而易车网测试时1.6L 新卡罗拉居然比1.6L 新明锐慢了0.4秒,你信吗?
文文新号5 2016/11/20 10:57:19 发表在 18楼
