各位车主大神,想向各位咨询一个事情:
我已经了解到双擎卡罗拉在冬天点火时,打开暖风不是靠发动机水冷进行加热,而是靠耗电加热电热丝将外界空气制热吹进驾驶室,对此:
1.是不是指车点着后,打开暖风,哪怕水温很低,也很快就有暖风吹进来?
2.当发动机持续工作一段时间后,车子会自动切换为发动机散热来吹暖气吗?还是持续使用电热丝耗电来加热外来空气?
求大神解答
1:我专门试过,暖风来的很慢,相对冷风来说,双擎的暖风真的是很不给力。
2:有些人说发动机热量上来之后会切换到发动机出来的暖风,我开暖风试了两个小时,发动机启动频率明显增加,就算电池电量很多的时候,一样会频繁启动,当然油耗也是直线增加,如果是一直靠电热供暖,那电池电量很多的时候,发动机就不应该启动。
vegaxu8493 2016/11/23 17:19:13 发表在 4楼
1:我专门试过,暖风来的很慢,相对冷风来说,双擎的暖风真的是很不给力。2:有些人说发动机热量上来之后会切换到发动机出来的暖风,我开暖风试了两个小时,发动机启动频率明显增加,就算电池电量很多的时候,一样会频繁启动,当然油耗也是直线增加,如果是一直靠电热供暖,那电池电量很多的时候,发动机就不应该启动。
小谢_木木 2016/11/24 12:29:29 发表在 11楼
你才不要扯淡了,谁不知道双擎电池是浅充浅放,你知道双擎的电池容量是多少吗?电压是多少吗?我告诉你是6.5Ah 201.6v!纯电模式下电动机马达功率53千瓦能跑两公里,区区一个电加热器你觉得供不上电? 这个容量的电池就算只放20%的电给区区1千来瓦的电器提供电力你知道能工作多长时间吗?你会算吗你。。。电池电量不够了发动机自然会启动起来继续给电池充电~我再告诉你我开过的双擎种类可比你多多了,具体原理也比你清楚得多,因为我就在丰田的研发中心工作!你少在那班门弄斧了吧。。。以后不知道的可不要乱说去误导人,也别拿没有研究明白的理论去喷人了。。。
