这就是卡罗拉,优化?装?且行且珍惜!
1 545 发布于 2017-01-14 16:44:32 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
  各位看官,您久等了!先说说为什么这篇帖子为什么等了差不多八个月才来?因为我要对我的帖子所说的负责!我必须充分驾驶以后才能谈对这个车的看法,现在也不多不少刚超一万。在吸入成都这段时间醇厚的霾以后我终于发疯了,产生了以下内容。
  实际上从小时候开始一直就对有轮子的东西特别感兴趣,越长大也就越心慌,于是就有了以下的三个“后来”,两个“因为”,一个“结果”:
  后来在2011年终于拿到了驾照,于是饥不择食、寒不择衣、慌不择路赶紧买了个长安奥拓练手。毕竟成都是当年有名的“拓拓城”所以购买奥拓也很方便。小家伙收拾得漂漂亮亮的上下班开着也不错。
  又后来2012年朋友换车,一个乐驰欲转让给我。于是第二辆车又走入了我的生活。这一开就是三年多.....
  再后来随着小孩一天天的长大,小乐驰已经不仅仅是上下班的交通工具了,它还要充当我们一家人周末出游的伙伴。随着旅途越走越远,我感觉它要开始陪不住我们了。毕竟孩子越来越大,它就显得越来越小,换车的计划也就提上日程。
  因为我是工薪阶层,换车主要还是考虑的大小够用,价格能低就低。不过对国产确实缺乏信心,所以最开始考虑的两厢经典福克斯1.8MT。主要他便宜啊,况且又是我喜欢的手动。然后在斟酌期间我又发现了一个问题,有时候出去和朋友一起喝酒的时候必须要带上我家“司机”。“司机”技术真的不怎么样,手动档开得我揪心.....。
  因为长期的“计划”只能考虑自动了。那么福克斯经典1.8自动的油耗真不是盖的,既然提到油耗了突然觉得油耗对于我一个工薪阶层来说真的太重要了。茅房顿开,神清气爽....
  结果这才发现一开始方向就没有找对。重新捋一下,往自动方向就得加钱了。把预算提高到裸车不超过13,这也是我能接受的无删减最大尺度了。
 结果我转战两田。也就不啰嗦了,最后和老婆商量买个“世界的丰田”就卡罗拉了!
  买卡罗拉的时间其实也是老婆选的,5月20日,说就当是送她的520礼物吧。我当然欣然接受,车牌还选了个她的生日。上牌也上她的名字。不过办完以后我感觉总觉得哪里不对......从下午的3:30分到店,选定版本、搞定价格、验明正身、买好保险、打好临牌、不墨迹了开车上路总共就花了三个小时。
  说说车子吧,其实买卡罗拉之前我一直观望了大半年。所以他的优缺点心里基本有数。传说的口哨声我提车开了5公里在过一围墙边就听到了。不过仅仅以我个人一点拙劣的机械经验来说,这TM根本就不是个事。卡罗拉确实省油,我上下班的油耗保持在5.9不过和路况、环境、驾驶方式等有很大关系。城区就别和我比了,毕竟我九成郊区畅通。这不话音刚落就到冬天了,CVT冷保护开始了油耗也蹭蹭的起来。加上嘛越开越想灵活点,时不时来个sport加地板油,现在油耗6.9了不说了先哭会去.....
  用了八个月了,周围亲戚朋友的评价都是“空间大”不得不说这车空间确实大,有次去乡下的时候亲戚的一邻居说“这丰田得要二十多吧”,啧啧啧真TM给我长脸。有几次接顺风车乘客都说这车不错,嘎嘎好使,你说咱买车不就图这个吗?油耗低前面已经提过了,反正就一个字“真TM省”。然后呢就是省心,开了八个多月我啥问题没有遇到过,就连车友都说的异响我也很少有。不过可能我和我路况有关系,但是别怀疑是因为新手听不来我驾龄还是有六年了。这个不吹牛!
  也说说不足吧,减震个人觉得过减速带的时候显得有点生硬,但是高速过弯的时候又显得侧倾稍微有点大。然后就是胎噪、路噪控制得稍微有点差不过这价格的车子也没几个好的。一分钱一分货!另外就是配置了,丰田确实不会多给你,连个USB充电都不给......配置确实也只能说将将够用。不过你们最纠结的ESP我个人却觉得有点吹过头了,对于这些电子产品我还是相信自己,话又说回来有总比没有好!其他的也就不一一介绍了,还是留着写口碑混点经验值吧。
 接下来看看车,看看自己对车的一点完善吧:
注:因为新版编辑功能受限,更多文字仅出现在图片之中。请各位看官海涵!
先上公里数,确实开了一万来写的这个贴。
毕竟45°挺好看的,那就先把这个角度一次看个够!
侧面的线条实际上仅仅凭我个人的能力,我实在找不出哪里有不漂亮的地方。
改款卡罗拉在我看到他的第一眼的时候,我觉得他的前脸其实是并不好看的。也许是因为爱屋及乌的原因,越看越漂亮。
这样看来,挡风到车头距离真的很斜、很长。
其实屁股整体上我个人觉得是不好看的,但是局部觉得还不错。
这个角度看着感觉也不错啊,那我收回刚才的话!
其实你本来就很美!
这里,不得不提一下申通快递.....
从梅州发到成都,足足走了5天。这酸爽!前面也接着收了三次申通,还有比这更酸爽的。我想我是这一辈子可能都不会用申通了吧!
每次收到东西开箱都是最激动的时候,还带着忐忑、期待、和不安。反正确实很刺激。
不错,是我期待的RAV4屏幕。不过英文向来和我无缘,它认识我我不认识它。你说我一个中国人自己的母语都没有学好,我还去学别人的语言干嘛......
这份量,不错!是我需要的!
来个大合照吧,请忽略我的简易桌子!
这是本次升级大屏用到的一些工具。还是那句话“工欲善其事,必先利其器”
工欲善其事,必先利其器,上回逛汽配城买的。这回他要派上用场了!
改装,我追求原滋原味。求个安心,所以本次布线我使用了波纹管。有了保障才安心。
因为搞这次的屏幕,个人相对麻烦的是安装后视摄像头以及走线。所以我从后面开工。
“遮羞布”上面的卡扣全部取下来。
取下来就是这样子。
没有了遮羞布,看着确实有点磕碜。不过又有哪个车拆成这样不磕碜的?
下一步就是拆掉牌照灯插头,至于怎么拆这个就不再赘述。如果您连插头也不会拔,那么以下的事还是交给改装店吧!
然后我又拿出了我的另外一件工具......
准备拆掉后面的镀铬装饰条,不过后来才发现我居然没拆下来。关键还不需要拆!所以这部大家就别学我了~!
捏住两边大卡扣往外压,牌照灯就可以推出来。
然后撬开牌照灯外壳,取出灯泡。这个需要用到。
把灯泡装到配套的倒车摄像头牌照灯壳内部
这是装好之后的样子
那么,有正极电源就需要做好防护,所以穿好波纹管。
倒车可视的视频线也一并穿好波纹管。
接下来就是最不愿意看见的一幕了,拆掉后座座椅!
后座旁边的装饰板并不能完全拆出来,因为有一边是后座靠背的螺丝固定起来的。不过并不妨碍操作。穿线我是从后备箱往前走线,目的在于多的线尽量放在中控。方便CD机拆装的时候线材有余量,后来发现实际上从后备箱往前走线要方便得多。
拆掉座椅方便在座椅旁边的布线走线,今天的疼痛是为了明天的安心。一直顺着原车线缆往前走。
路过B柱的时候准备一根小铁丝,从饰板内部把线带过去。写到这里我突然发现没有介绍饰板怎么拆卸,不过我觉得我也不需要再啰嗦了。论坛类似的贴太多。
线走到中控以后,接下来该装大屏、蓝牙电话mic了。从最右边利用巧力往外拔掉这块装饰板,并顺着箭头一直拆过去。
这.........有够惨!
装饰板后面固定方式全部是卡扣,放心拔。
A柱饰板一并拆掉,露出上次安装行车记录仪的走线。等下蓝牙电话的话筒也从这里走过去。
拆掉手套箱
走线方式顺着箭头处,记住用扎带扎好避免异响。
原车CD,再好好看一眼。以后想看就只能在后备箱看了。
天窗开关的控制盒,实际上也是4个卡扣。至少真皮版是这样,直接往下拔就下来。
拆掉背后固定的螺丝,把话筒安装进去。不过走到这里太可惜了,忘记照照片了。也无妨,内部结构非常简单。拆掉螺丝直接拿起来然后就可以安装话筒。
接下来就是CD,对称共四个螺丝,一并拆掉就OK。拆完以后一并拉出来即可。
拆下来以后,原车CD上面的支架需要拆下来安装到大屏上去。
迫不及待,先插上线试试机。非常好!
试机以后,再处理一下各线路的防护。套上波纹管。
OBD油耗检测线,套好波纹管。毕竟OBD是连接车辆电脑的,不做好安全防护我还是不放心啊。
又返回车后,准备倒车摄像头接电。取电在倒车灯正极,负极的话我是直接搭铁。与原车线路个人觉得冲突越少越好。不好拍照,所以叫我朋友帮我用试电笔测试正极(打开钥匙挂上R)。这朋友干机械,这手看着作孽....
取电神器,推荐大家也使用。具体名称忘记了,应该叫取电卡吧。直接找好线一捏就搞定。具体怎么接线这些我就不介绍了,毕竟都有说明书。说多了感觉唠叨!
布置好以后,使用扎带固定好线束。这是决定以后车辆是否异响的关键。
装好以后,小伙挺精神!
然后回到车内,中控的防呆插头。具体怎么插我就不介绍了,反正插错了你也插不进。把所有插头全部插上,全部插完了以后就说明你全部插对了。
唯一一条需要裸接的线,倒车检测线。
车辆在路上奔波,线头要是没有接好时间长了可能产生接触不良的现象。或有可能造成电流过大引起发热,所以建议最好是用电烙铁锡接一下。
锡接以后看着是不是很放心?
再套上热缩管,更放心
好的,装回去。启动试机。
牛头LOGO出现,心里顿时踏实!牛头LOGO保平安!
以下是功能上的一些图片,就不一一描述了!
以下是一些细节图片,就不一一介绍了。
1万公里的发动机舱很干净吧,怎么这么干净呢?此处为后续埋下伏笔
细节也看完了,稍作休息进入改USB充电借口。和大屏一样,追求原装位!
拆的也几乎都是卡扣,论坛也作业大把。
完美手工,充电速度可以媲美充电器。
个人使用的脚垫,用了几个月了真心不错。推荐大家可以用这种!
发动机舱为什么这么干净?就一个字概括“经常洗”
得了,这里您也别给我说什么洗不得。这是我这样洗机舱我的第三个车了。这样洗了也五年了,能不能有事我很清楚。
当然,不能仅仅洗里面。脸面还是要的,没事就打个蜡。
为很快将到来的夏天做好准备,汽车之家遮阳帘。
最后钥匙镇楼!
最后编辑于2019-08-15 15:42:13
共28页
1 23456 ... 28
