duran_mei 2018/11/14 22:44:48 发表在 42楼
1续航低于五十公里自动亮灯(这个是电脑计算续航,个人认为这是非常不准的,因为每个人驾驶习惯不一样,假设我暴力驾驶百公里十五升油,你续航还剩50那么电脑会给你的油箱预留7.5升油)所以续航是不准的2最简单办法,当续航为0时看油表刻度,然后熄火,仪表盘会熄灭,油表会回到起始位置,这时通过判断中间这段距离来看判断油里还剩多少油
樱木强盗不会抢劫 2018/11/13 21:46:09 发表在 41楼
续航跑到不能显示时还可以妥妥的跑130公里以上,我有次续航不能显示时正好到加油站。加到跳枪时38升油还差点。所以官方数据还是靠谱的。
