俗话说的好,用车7分养3分开,只管开车那是不行的,对待爱车除了定期做保养外,还要有定期自检的习惯,早发现早治疗么,把小的问题扼杀在摇篮里么,同时也是行车安全的一种保障,对车对人都是件好事,那我们经常讲天气凉了也要补补身子,在穿衣饮食方面还有方方面面的习俗,对于车子也是同样的道理,今天就先看看天气凉了,这些跟秋衣秋裤一样重要的待车工作到底有哪些;
秋冬季节胎压胎面要关注
秋季除了保护好自己之外,轮胎检查也很重要,一是胎压检查,二是胎面检查;
轮胎胎压就和我们血压一样重要,过高过低都不安全,夏天高温,热胀冷缩,胎压过高容易爆胎,秋季气温逐渐转凉,胎压有可能受气温变化而降低,因此检查胎压并适当增加点胎压,不仅利于节油,而且还安全,一般建议秋季胎压打到2.4~2.5之间;
二就是胎面检查了,胎面检查和我们做体检一样,不要疏漏了,尤其是马上到冬季,冰雪道路新车,胎面磨损程度很重要,之前见好多坛友冬季到来前还有特意换上雪地胎,天凉了,地面容易结霜,道路湿滑,轮胎磨损严重时容易打滑,影响行车安全;
空调系统该清就清,该换就换
经过一夏天的空调使用,还有北方天气一到秋天就风大灰尘多,难免把尘埃落叶树枝啥的过滤到空气滤芯上,天凉了马上冬天到来,肯定要吹暖风的,不想吃土,不想一开空调就一股异味,滤网上的灰该清就清,空调滤芯该换也要换;
发动机的血液要关注;
天冷防冻液要关注,不足及时添补
玻璃水及时添补,同时注意它的使用温度
春夏秋季大家一般使用0度玻璃水或者稀释玻璃水,但是在北方冬季气温低于零度的情况下必须换用防冻玻璃水。玻璃水结冰不仅仅是无法正常清洗前风挡玻璃,还有可能冻裂容器管道甚至损坏喷液马达。虽然不是车子的核心部件,但是一旦损坏维修店收个千儿八百也都正常。临近冬季购买玻璃水一定注意温度标识,没有温度标识的不能买。
贴秋膘,养电瓶,蓄电池也需要补一补
想必大家都知道,蓄电池最大的克星就是低温,低温时,蓄电池电容量要比常温少的多,这个和大家冬天室外用手机一会就没电的道理一样,如果没及时充电,容易导致蓄电池亏电,第二天起来发现发动机打不着火了那就尴尬了,温度降低的时候,还是最好去4S店提前检查蓄电池,如果电量不足及时充电
