卡罗拉双擎入冬封进气格栅作业
1 55 发布于 2018-12-27 11:56:12 只看楼主 热门标准
好久不见各位,我又来了
入冬以后,车友群里又开始讨论怎么封进气格栅了,很多群里车友问我怎么做,用什么材料,解答了很多次,今天有时间抽空发个帖子,希望对大家有所帮助。
当然,南方的车友不需要,这个只有北方的才用到,目的是减少气温低的时候发动机自动启动的次数。
工具只需要一把剪刀
材料 空调保温管2米
实测空调保温管这个内径20厚度9的最合适
如图,准备全了开干
进气格栅中间有竖格 按照这个距离来剪管,这样不会掉下来,也美观
准备保温管
量一下第一个格的距离
剪一下,不要剪透
以此类推,量好每个格的距离,剪成这样
一个一个往里面塞
最下层搞定
下面的直条很简单,重复上面步奏全部封住三个就可以
上层也是一样
这里拐角一样的处理方法
车标位置的我只封住下面一条,上面的留一条,温度零下十几度的车友可以全部封上。我这有时候中午开车,所以留一条
完工,做好以后几乎是不影响外观的
完工洗白白
以上就是全部过程了,希望对大家有帮助,
再解释一下,这个只是减少发动机自动启动的次数,并且双擎发动机工作时间相对纯油车时间少,冬天开暖风效果差,封住进气格栅减少热量流失,暖风效果好很多,再就是发动机自动启动次数少了相对也会减少油耗,至于发动机散热的问题,不会有什么影响,高配的车冬天有主动进气格栅,咱这个没有只能自己做啦
好了,咱们下回再见。。。
  • 保养项目
最后编辑于2018-12-28 08:09:45
/3页
