卡罗拉近光卤素灯换装LED大灯
1 61 发布于 2019-01-12 17:40:45 只看楼主 热门标准
用车感受
卡罗拉是我第一辆车,周边朋友买的多的也是日系,皮实***,短期不考虑换车的首选;购车4年有于,行程不多接近4万公里,高速居多,1.6排量,高速最低油耗能到4.5L/100km,很满意!运气也较好,车没遇到过故障,也就没学到修车技能,目前只学会加点玻璃水;目前唯一不好的体验就是觉得近光不太亮,远光还可以,也不想花费大力气改灯,这次直接选了一款LED大灯无损换装。
LED大灯选取
      可以直接换装的LED灯有很多;按散热分就是早期的带几块金属带散热和现在主流的风扇散热两种;分析了一下两种散热方式:处于发动机舱,温度是很高的,被动散热虽然结构稳固,但是若热未充分带走,就会导致LED灯节温过高,光衰快,需要指出关键一点,过热的灯头会不会对灯壳造成伤害!主动散热的好处是只要风扇在转就可以迅速带走热,保证LED灯处于一个合理的温度,缺点也需指出,若环境差,时间长,风扇老化或者集灰就造成散热不好就和被动散热没什么区别了,有换的车友建议使用1年左右查看一下。花了一些时间挑了一套便宜的。
色温 6000k 接口 H11(14款卡罗拉) 额定输入功率55W(一对的总和) 工作电压 9-36V DC
灯主体细节,仔细对比过,选取的铜管导热的类型,网上一大堆热电分离,吹牛的!灯珠基板能给你用上铝基板,导热才是最好的,更不要说还有高级的铜基板。
散热风扇,这个尺寸看就是普通的铜柱固定的,不是什么滚珠轴承,因为中间的电机主体太小了,放不下滚珠轴承,不过好的含油铜柱寿命也是很长的。
LED灯驱动器内部,太专业的就不讲了,中规中矩,可以看出来用的大部分是贴片器件,灌胶散热的,不过外壳没用上铝壳,散热也还是差些,建议安装的时候,把驱动器绑到车身的金属部件上,帮助散热,延长寿命。
功率和发热测试
因为担心LED灯体温度过高损坏灯壳,因此把灯带先带回实验室简单测试一下。
测试环境说明:因为实验室热红外温度成像设备带不出去,所以没法测试车上工作时候的发热情况,现把测试的环境图片发上供参考。
纸箱内部装灯,测试前纸盒封上,模拟密闭环境发热,1个小时以上,灯已经热平衡,实际上测试到大概十多分钟后输入电流数值就不再变化,也能判断灯进入了热平衡,灯珠的压降不在变,输入功率也不会再变。
散热器外漏,和卡罗拉H11接口位置相似,没有防尘盖,不用担心LED灯散热器太大或太高装不了防尘盖的问题,只要接口对,随便装。
功率测试。
输入电压12V DC 电流 2.03A ,30分钟后稳定电流1.91A,实际输入功率就是P=12*1.91=22.92W
温度测试
右边灯珠最高温度87℃
,左边灯珠最高温度86℃,相差不大,对LED灯珠来说温度不算高。
散热器温度场分布,最高点42℃。
接口处温度,最高点44℃。
驱动器的温升,图中越亮代表温度约高,最高温度请看数值,图中最高温度部分为MOS管温度,一颗TO252封装贴片MOS,这个温度有些高了,是达不到车规级要求的,民用级别。
安装
安装很简单,因卡罗拉近光是H11接口,本身就带很好的密封性,另外LED灯风扇外露,相比其他带防尘盖的车型,LED灯更容易散热并且没有过高过大无法安装的情况!
替换后的LED灯珠朝向,注意图中标注,就是水平方向,一边一颗,放正就好。
全程无损,接线注意正负,接好后点亮测试一下光型。
效果对比
请看下面两图。
原车卤素灯在车上看的效果。
LED大灯在车上看的效果。
换装总结
      1,炫光问题,本次换完后检查,没有发现大灯炫光,因为单只LED灯输入功率约23W,功率不大,原车的防炫光设计的好,没有发现这方面问题。
      2,灯寿命问题,夜间开车也不是天天通宵开,认识的正在使用的车友表示已经用了一年多了并无问题,看来用几年也不是什么大问题。
      3,切线问题,肯定没有带透镜的车效果好,不过原车反光杯效果也很好,很亮也有切线。
总体说来效果非常满意,想换的可以考虑入手了,价格不贵的,建议仔细挑选,值得拥有!
/4页
