【2012华生DIY系列2: 动手换2011款卡罗拉1.6AT刹车片 】
1 13 发布于 2019-03-02 00:55:26 只看楼主 热门标准
     【2012华生DIY系列1:动手换机油】
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2d2b6e887baa8642/79258268-1.html
       我的11款卡罗拉1.6AT,6年多跑了才4.5万公里,2017年12月份在朋友工作的汽修厂作保养检查,刹车系统还很不错,朋友建议我再跑2至3万公里再换刹车片都没问题(已买的原装刹车片和刹车油),就是刹车油用了时间有些长,所以在我坚持下还是换了刹车油了!刚好旁边有部花冠也在换刹车片,我就看了他们如何更换刹车片,其实只要有专用工具,一点都不难!又开了一年多时间,这次我决定自已动手换刹车片,全程只是用了两个多小时!
       刹车片多久换一次合适呢?这个问题不好说,每个人开车习惯不同,所以刹车片更换的里程也不相同。汽车说明书也没有很详细说明,一般来说,前刹车片更换里在4万至6万公里之间,后刹车片相对可以公里数再多一些!如果驾驶习惯良好,不经常踩刹车,或者不经常急刹车的话,那么一副前刹车片的使用里程到10公里,都不是问题。
07款至17款的刹车片有什么不同?
      通过朋友(做汽车销售的)在一汽丰田4S店内部查询,2011款1.6AT用的是前刹车片04465-02220,后刹车片47747-02250; 2017款1.2T用的是的前刹车片04465-02380型号,后刹车片04466-12150。刚开始我还以为是有区别的,后来从经营配件的朋友了解,其实2007款至2017款(包括雷凌)的刹车片全系通用。
卡罗拉刹车片有什么品牌可以选择?
卡罗拉如何更换刹车片?
第一步:检查
  在更换刹车片之前,第一步需要检查刹车油液位置,由于在更换刹车片时,会将刹车油路中的油液向回顶,所以如果刹车油液面比较高,就会造成油液溢出。如果发现这种情况,需要拧开上盖垫抽出一小部分。
       除了需要检查刹车油液之外,还需要进一步检查刹车盘和刹车片的情况。查看刹车盘是否有划痕,刹车片是否已经到更换的厚度。
 第二步:拆卸刹车钳
      检查刹车盘和刹车片情况之后,就可以开始更换刹车片了。将其卸下过程也比较简单,不过最好有相片拍摄过程比较好,便于回装。
第三步:更换新片
      将刹车钳卸下之后,就能够将就片卸下换上新片,这个步骤比较简单了。不过更换新片的时候,需要注意新片的位置,与固定螺栓孔位相对齐,以方便于安装。
      安装好新片,扣好卡簧,拧好固定螺栓,更换刹车片就算是基本大功告成了。不过这是要需要再检查一下刹车片与刹车盘的位置,看看是否有出现摩擦,或其它异常情况出现。
第四步:踩刹车、装车轮
      其实换好新刹车片之后,并不能算是大功告成,可以放心驾驶了。还需要我们进入车内,多次踩刹车踏板(一般3到5次左右)。目的是为了,通过刹车带动制动分泵活塞,挤压刹车片,使其进行复位。另外,也是检查一下刹车油泵是否正常工作。
在检查完毕之后,就可以安装车轮了,拧好固定螺栓,整个更换刹车片的过程就算是圆满结束了。
换后刹车片,记得需要调整手刹!
       无论是鼓式刹车还是盘式刹车,在更换完后刹车片之后,都需要重新调手刹的位置,否则会造成手刹位置偏离,或高或低,都影响手刹制动的效果。
       更换完刹车片并不是万事大吉,刚换完的刹车片在使用时尽量不要急刹,这是由于盘片之间也需要一定时间来进行重新的磨合。通常来说,更换的新刹车片的磨合期在200公里左右。当然,这也与个人开车习惯有关系,经常使用刹车,或者经常急刹车,那么磨合期就会相应缩短,反之则会增长磨合期。我更换刹车片已有3个多月,走了太约1800多公里,一切正常,感觉非常不错!
1.2T GL 加装启停自动关闭器
        在某东特价用白条买的,才33元,自动停启的坏处不多说,反正我就是不喜欢用这功能!现在我爸爸经常开我的车去接儿子放学,他老人家经常忘记开车就关自动停启,所以还是装上去方便好用!
你的卡罗拉,需不需要召回换气囊和挡风玻璃?可以查询这个网页!
结语
        图片太多了,顺序可能有些乱!还有忘记说,刹车油其实还是用回原装刹车油比较好!没有时间整理文本,写得不好,敬请包涵!
  • 车品
