【家家众测】722期 开启飞行人生 逗映iDol专业航拍无人机体验
1 9 发布于 2019-10-22 14:55:57 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
意料之外的惊喜-获得无人机试用名额
      随着手机的一声短信提醒,一看手机收到了来自汽车之家 家家众测平台的试用短信。当时激动的无以言表。  这里感谢汽车之家,家家众测..................................................................
       在晚上查阅了这款逗映(FUNSNAP)iDol无人机的参与评价,综合来讲口碑不错,所以接下来便是等待这个来自于EMS的快递了。
单车取包裹,途中急开箱
经过4-5天时间,便收到了包裹。开始以为收到的包裹体积不会太大,结果一看是汽车之家蓝色大箱包装的。小车篮子hold不住了。
这里有块空地,好奇与迫切期待的心情让我准备动刀了 。
拿出准备好的小小美工刀,开拆
包装箱内惊喜的发现还有收纳包。
这块手拿包就是原厂匹配专机专用的吧,有这样一块包携带会非常的方便 。
无人机包装箱
从包装上看,这台无人机应该不会离期望值差异太大 。
换个角度分享你的世界,逗映感谢你的支持!广告语十分有亲和力。
解开神秘面纱:给我的第一感觉,质感非常棒,与传说中的那些“玩具”不在一个层次  。
这种造型有点像蝴蝶,但是这里有一点单行是在展开和关闭状态都都靠的是磁铁服务和齿轮,没有卡扣保险扣住,有一点担心在打开状态会收纳起来。
  展开的状态 。
底部的视觉系统和声呐系统。
拿起来感觉上沉甸甸的。
前端的摄像头。
产品说明书和客服二维码,之家扫描二维码加了客服微信。
产品的充电底座。
与电源插头采用分体式的设计,更容易方便收纳 。
充电电源插头。
备用的四副螺旋桨。
最后的就是电池了 。
这个就是电池容量 1800MAH
,厂家标的正常无风环境下飞行10分钟,到时能飞多久,后面将进行实测。
卡住一边之后,把另外一边按下可以固定进行充电。
两边的卡扣设计比较浅,所以要卡牢固操作方面不是很顺畅,需要稍微用点力。
装上电视插上电源即可进行充电。
这里就是拆包之后的全家福了,标配 。少了一个遥控器是个遗憾,遥控器需要单独购买,价格还可以接受吧99元。
在充电时候蓝色的指示灯为闪烁的状态,电充满后为常亮。充电时长约1个半小时。这里需要注意的是充满之后记得即使断开电源。
如果是电池未安装正确或者是接触不良,指示灯为红色。
这里通过阅读发现,无人机的锂电池充电和存放都有一定的要求:
        充满电的电池,不能满电保存超过3天,如果超过一个星期不放掉,有些电池就直接鼓包了,有些电池可能暂时不会鼓,但几次满电保护后,电池可能会直接报废。因此,正确的方式是,在决定要飞行时再充电,电池使用后如在3天内没有飞行,将电池电压充至3.8V-3.9V(APP显示电量约40%左右)保存。再有充好电后因各种原因没有飞,也要在充满后3天内把电池放电到3.8V-3.9V(APP显示电量约40%左右)保存。如在三个月内没有使用电池,将电池充放电一次后继续保存,这样可延长电池寿命。电池保存应放置在阴凉的环境下贮存,长期存放电池时,最好能放在密封袋中或密封箱内,建议环境温度为10-25℃,且干燥、无腐蚀性气体。
一边等待充电,一边阅读说明书。
      说明书比较简单,具体的后面关于操作与飞行,客服发送了电子版的文件给我,上面介绍的非常的详细。关于这款无人机,很多人会纠结特洛怎么选择。
       上面打开包装看了无人机主机以及装箱清单,下面我们看看这款无人机的相关参数,功能配置能否和外观一致。
VS特洛无人机 参数对比
上图中参数表能清楚的看到此款无人机的相关信息。
   综合来看外观尺寸以及重量比较起特洛重多了 。
      下面是收集到的与特洛无人机的参数对比,除了特洛为大疆旗下的品牌,知名度高很多,其它看不出来有什么优势了。
飞行高度方面,iDOL占据了绝对的优势,另外还有GPS定位,下面我们进一步深入了解逗映这款无人机。
FUNSNAP-飞行控制APP
  在产品的包装盒说明书上都可以找到APP二维码,在各大应用商店也可以进行下载。上图打开APP的之后的主界面。
    按照国家规定,自2017年5月16日起,250克以上(含 250 克)的民用无人机需实名登记后使用。可以在FUNSNAP的APP首页下方进入无人机实名登记(上一张图中间底部位置)
新手指引里面有相关的操作演示视频,这一点不错,让新手能轻松上手。
       打开手机设置,选择以DY开头的WiFi连接,WiFi密码为123456789。再打开FUNSNAP APP即可对飞行器进行控制。
       我同时使用了华为荣耀9(安卓系统)以及一部iphone手机下载APP,结果安卓手机搜索不到WIFI信号。不断的重启手机也没有用,最后咨询客服,客服是这样解答的。
       如果5G和2.4的wifi可以设定就好了,5G技术有明显的优势,传输距离速度很快,但是穿墙很弱。关于5GWIFI和2.4GWIFI这里不多说了。
       2000元以下的手机可能找不到飞机wifi信号 。
户外首飞-手机死机 飞机无法操控
       在大成都以及郊区范围,都是无人机的禁飞区。所以不得不到禁飞区意外找个地方。因为是首飞,所以得找个宽敞的地方。
       今天的天气不错,来看看今天能否开启我的飞行人生
      今天天气不错,这里再简单的看看这款逗映(FUNSNAP)iDol专业航拍无人机。摄像头可以进行-30—90度的仰俯角的调节,摄像头朝下即可开启传说中的上帝视角。
       这里注意下,这个摄像头不能用手直接调节,需要用手机或者遥控器进行调节,后面体验时候也发现一个问题,这个摄像头的角度没有自动复位的功能。
“  如果有避障系统就好了”,这就是我想多了。不到千元无人机还....................
      用Micro USB线连接飞行器和电脑,即可在电脑上查看飞行器拍摄的视频和图片,并对其进行整理。
       发现这里有电车经过,作为新手,还是隔远一点好 。
这里可以随便飞了,尽情飞 。
飞机长按电源开关3秒以上,听到提示音便开始打开手机WiFi连接无人机热点。
点击一键起飞按键即可控制飞行器起飞。也可以用过遥控器两边八字斜下方手动操作起飞 。在飞行前建议在飞行设置里面做下校准。
1、地磁校准;
2、校准后请在GPS搜星14颗以上再飞行; (户外必须要14颗以上再飞行,不然无法一键返航 )
一键起飞,飞机开始升空。就在这个时候手机屏幕不动了 ,飞机依然持续升高,折腾了一两分钟,手机还是没动静。
飞机不断旋转着升高..............
越飞越高,地面这个时候有风吹来。最担心的是被风吹到远处去了,不过还好,一直在我头顶上 没有偏离多少,这也许和他重量有关系吧。在充满担心的时候想起了这个不是有低电量返航和与手机失去联系自动返航的功能吗?不过对于这项功能是否能正常工作还保持怀疑状态。就这样飞机在天空悬停飞行持续了4分钟。这时候有点着急了,便作出了一个决定——直接把手机关机,如果炸鸡也没办法
因为手机死机,不知道高度是多少,这里已经看的不是很清楚了,天空中只有一个小点了,通过图片大家看到了吗,天空中还有一个无人机哦。
在手机关机之后,飞机开始下降,看来失联自动返航功能启动了。
开始逐渐降低高度 ..
终于下来了,看来返航的功能还不错。
最后起飞点位置与返航降落点位置相距大约为3M,这一点还是不错的  ,在紧急状态能够智能返回。因为位置有偏离,最好不要在桥上或者在河边飞,因为这个差异也许会掉水里面了
电池下部散热孔周围温度约有 45摄氏度。一共飞行时间8分钟(升空到降落),电量剩余15%。
二次试飞 成功开启上帝视角
    第一次的试飞比较失败,没有能高空拍照和视频录制,所以决定在第二天继续进行。
这次找了一个草坪,场地宽敞空旷,没有电线和障碍物。
  这次携带收纳包就出行了,携带非常的方便。
即使不需要遥控器,配合手机即可完成飞行。
开始放置于草坪上,发现不合适。这里又重新做了地磁校准和水平校准。
看到这个画面,表示可以一键起飞了 。
最后成功完成飞行,上升至51M的高度 。
航拍图片展示
      因为四川地区这几天的天气就是灰蒙蒙的,所以图片色彩看上去不是很完美,以下的图片未经过任何处理。未作校正以及美颜滤镜处理。
     总体来讲,效果已经超出了预期。
关于飞行高度的秘密
       这里有个问题,之前提供的参数不是120M的高度吗,怎么至51M就停止了 ?我带着这个问题咨询了客服,便很快得到了回复。
为什么没有室内飞行的测评
      收到包裹当天晚上进行了室内的飞行,但是飞机飞行漂移不受控。最后发现室内采用的光流定位。光流定位需要选择空旷环境和合适的场地:纹理清晰的地板、地毯,加上足够的光照,空阔无遮挡的环境适合室内飞行。
       这个条件不能提供满足的环境,所以没继续进行室内的飞行体验。
持续“入坑”计划
      这款无人机效果确实达到了预期,外出旅行平时拍摄基本能满足要求。拍摄图片在朋友圈分享绝对能满足的。天气好的情况下效果会更好。一款无人机出了前期的时候,拓展配件价格也是主要关注的重点,这里网上查询了一下一个蓝牙遥控器价格99元,电池99元一块。
      持续续航是无人机体验的一个关键,但是基本上无人机持续飞行时间不会太长,这块逗映无人机在30%时候会提醒电量低返航,因为返航也是需要电量的,所以能用的只有70%电量。不足十分钟的飞行时间确实有点短了。希望厂家在这方面能够提升下,当然另外一个方面也可以通过购买多个电池来应对。
产品体验评价
综合第一感受:
     针对于这款逗映(FUNSNAP)iDol专业航拍无人机的评价,基于RMB899元的售价,通过体验后第一感受就是这是一块极高性价比的无人机。之前在我的眼中只有大疆这个品牌,但是现在我觉得任何实物不能以主观感受去判定,还是需要以客观存在的事实来评论。
缺点:
       产品在户外飞行除了基础的场地(禁飞区)正常的限制意外,还需要配合GPS,而GPS的卫星型号需要14以上才能飞行。既然有了APP希望能在APP上有个定位地图图标就更完美了,这块产品还有很大的提升空间。
      第二点要提到的就是电池了,当然,这个除了与飞机的整体外形设计有一定的关系(存在电池的空间体积),估计也许成本有一定的关系。如果能有更高性能支持飞行时间在15-20分钟就更加完美了,相信有消费者会不在乎售价的提高,既然都入手无人机了肯定想飞的尽兴一些。
      第三点也算是天生不足吧,飞机升空后收到气流以及风的影响会有摇晃,同时摄像头也会有抖动,因为没有云台,所以只能靠后期的飞行熟练以及在无风环境下才能有画质稳定的视频,上面的视频抖动厉害和新手操作有关吧。只有多飞行联系慢慢的应该会有改善。另外一方面想,云台的成本也应该都要赶上这无人机了,希望厂家能推出一个带云台方豆版的,或者可以单独购买云台配件进行加装。
优点:
        上面提到了产品的性价比确实不错,比起特洛有优势非常明显。产品的整体工艺品质都值得点赞,智能返航也值得称赞,功能比较多,上面的测评仅仅基础飞行模式的体验。虽然第一次的飞行出现了意外,但是也体验道了这款飞机智能返航的强大功能,这些功能都很实用也比较基础吧。
         后面会继续入坑电池和遥控器,其实飞了两次觉得手机操控也是挺方便的,但是失踪差一点点机械的那种感觉。
        如果你一直想拥有一款无人机,面对大疆价格望而却步的时候,不妨考虑下这款逗映(FUNSNAP)iDol专业航拍无人机, 开启你的飞行人生,换个角度看世界会有更多精彩哦~·····
  • 车品
