tbj4931 2020/05/16 18:10:29 发表在 20楼
按照方法灯罩打开了,但是原车灯珠取不下来,是用工具直接拽下来吗
总成拆下来换灯牌就简单了,两个灯座逆时针旋转就能拿出来,这样灯珠取下来,换新的进去。再园路复原即可。
莫问无恙 2020/05/16 20:36:37 发表在 23楼
正确的拆解方法应该是这样的,无天窗版本是有四角四个塑料卡子卡在顶棚铁板四个洞里,也就是用力四个脚垂直往下拉,直接用手能掌握力道,用力就是。整个总成拉下来。然后有线的接头拔掉。有天窗版本是前面两个是拉,后面两个脚的位置是卡在天窗总成里,前面拉下来后往前推。注意我的是先锋,只保证先锋无天窗的拆法,有天窗自己尝试
莫问无恙 2020/05/16 20:42:13 发表在 24楼
