低滚阻轮胎与地面产生的磨擦力要比普通轮胎更小。相应地,安装这种轮胎的车型的燃油消耗及CO2排放则更低。除去安装低滚阻轮胎外,其他降低油耗的方法还有降低整车质量、开发更有效的动力系统以及新的混合动力发动机等。尽管降低油耗的方法很多,但是安装低滚阻轮胎仍然是一种最为经济有效的解决方案。
丰田卡罗拉胎噪算是最主要的噪音来源了,不过在这个级别的车型当中还是可以的,整车的隔音并不算很好,但也还过得去,毕竟这样的售价,不可能有高级别车的隔音配置。轮胎噪声大主要是轮胎材质、轮胎气压、花纹本身的设计及花纹异常磨损的问题,轮胎表面附着的脏物也会增加噪音,以及减震器的性能也有影响,可以通过更换静音轮胎处理。
目前轮胎的噪音控制是非常难的,专业的轮胎噪音分析都是从复合材料、结构、花纹、承载力和侧偏效应等方向进行评价,目前主要的噪音问题在材质方面上,因为轮胎材质的不同的,表现出来的胎面的软硬问题就形成了噪音问题,硬胎的噪音是比较大,软胎噪音小而又不耐磨。然后轮胎气压的过高或过低也会出现不同的噪音,所以调整到适当的轮胎气压可以适当的降低噪音。
年轻本钱 2020/02/27 10:39:47 发表在 13楼
说实话,,这个车,除了变速箱可能不那么好,,其他的我个人认为一切符合车的身价!!挺好的
