17款1.2t卡罗拉gl改款加装定速巡航,原厂屏,原厂多功能方向盘
1 71 发布于 2020-03-18 22:52:12 只看楼主 热门标准
首先说说我的小卡吧,18年618提车,落地12.65w落地,贷款4.2w,两年免息,坐标地湖南长沙。目前开了1年9个月。目前2.3w公里不到。除了中控台异响,其他倒还好。当然动力有点不足。油耗嘛,一直在记录,看图吧。基本在郊区跑。
好了,进入正文。本篇都是自己动手加装,所以有时候会图片不全,大家见谅。
首先是定速巡航
加装里最简单的(看似简单实际不简单)。说简单,因为只有两条线的事。然而自己还是第一次拆车,所以不熟练。生怕把哪里搞坏了。所以下手比较谨慎。之前也看了论坛里的大部分帖子,所以基本都是踩着石头过河。文中可能会借用论坛里的群友图。配件到手,某宝入的,218买的。所谓的淘宝原厂(现在我怀疑是假的原厂,原厂应该是黑底带logo)
拆气囊,不多说,就三个铁丝,用螺丝刀去顶就会弹出来。gli中配打开会是这样,定速巡航的手柄直接插就行。
然而我的打开却是这样的。蓝色的是喇叭线,占用了定速巡航的接口。所以得拔出蓝线,然后***定速巡航的接口上,先要把接头边上有个口要松开,然后我是直接蛮力扯出来的。
装螺丝不多说,然后把蓝线***黑色线的上面那个孔。
如图所示,这里最好把气囊挑起来拿掉,不然放上面会磨出不少划痕。
然后是飞线部分,这里我是忙的焦头烂额,这里最难。首先上图我腿的部分那接线,这里我没拍,借用群友的。红线接发动机仓,黑线接铁。
然后是加装原厂多功能按键+高配游丝+飞线
560闲鱼入手,自己装总共花了4个多小时吧。除了飞线费劲,其他倒还好。关键步骤看图如下:这里是导航后的三根线,用来控制中控屏的。如果是18款智享带定速巡航那款加装多功能是不需要换游丝的。
然后是一根控制disp仪表后的线
最后是控制多功能按键的灯光线
然后是游丝下面的接线情况,上面三根接的中控屏,下面红线接仪表,绿线接开关那
下面说拆车,先把气囊拿掉,把原来的多功能面板拆下换上。
对比原厂的多功能按键
定速巡航的那根线和喇叭线拔掉。喇叭蓝线可以彻底丢掉。接下来上套筒。好像是10号?我也不知道,一个个试的。动手之前,最好做好标记,方向盘一定要回正再动手。
螺丝取下后,方向盘可以拿下来了。会很紧,需要手从里忘外拍。我是费了老大劲才弄出来(这里估计折腾了我20多分钟,手都拍痛)
把上面的盖子也拿掉后,只剩下游丝。把下面的接口拔下,有卡扣按住拔,不要蛮力操作。游丝有三个卡扣,上面一个,左右各一个。
然后游丝就可以取下来了。下图a5上是第一个卡扣,总共三个。
游丝取下,把游丝底座取出。都是卡扣
对比原厂a6游丝
把低配底座装回高配游丝
把高配游丝装上,然后把下面的气囊接口等接回插座,游丝中间银色的螺丝上有黑线是我用圆珠笔画的标记。
然后准备把仪表卸出来,换高配仪表也是如此。很简单。先扳仪表盘的左上角。从上往下扳
然后把左侧空调出风总成扳出来
左边的侧板也要拿掉
顺路把中控屏导航也扳出来,另外把仪表盘上的塑料边框扣下
仪表下有两颗螺丝,卸下后仪表就能拿出来了
仪表后就两个接头,左边那个大头就是接disp的
拆的稀巴烂,右边的中控其实可以把线拔掉,原谅我偷懒了。一般刮伤都是这么来的。
准备飞线,共五根。
首先走线,从中控里飞线过去
找出大p插头
按上面飞线图,插线,接线都有卡扣的,都在旁边,需要弄松再插。
然后是仪表盘后的disp线
最后是多功能按键灯线,原车第一个插座
这个孔,插了我一个多小时。直接插插不进的,要把插座拿下,边上还有卡扣要弄出来。
拿出来的插座,然后接回。这玩意真是要命的节奏装了我两个小时。
最后是另一端的飞线情况,最低配本来就一根线。现在……
飞线到此结束。然后怎么拆的怎么装回。明确的可以看到我画的标记!切记要标好不然方向盘不正~最后用套筒卡紧。
刚开始只能控制disp,记得还要在中控大屏里设置多功能按键学习后其他的才能使用。装上后,切歌,接电话再也不用把头一甩手机解锁后接电话。行车安全大大提高。
装好后,是不是看起来爽多了?不止看着爽,更实用~
打开灯光后,淡淡的蓝光。
接下来是原厂屏yy140带导航+更换倒车影像
没啥技术含量,无非就是走线啥的。自己装的比较急没拍图。只有几张,150入广汽原厂摄像头精品。
黄色头插导航屏上,红线铜丝绕起来用黑胶布包起来。
换上后的区别,感觉还是不清晰。应该是屏的问题,屏的分辨率大于摄像头的所以看起来不是很清晰。但是晚上夜市效果好多了。第一张4s送的,第二张换的广汽的。色彩不错,不像之前一片惨白。之前的摄像头照的比较远,第二张更贴合倒车入库。
首先来个10寸导航屏纪念
闲鱼上120包邮收的yy140带sd导航卡,算捡了个漏。然后淘宝配上线是280,副厂的USB+原厂麦克风(真特么贵),也没啥技术含量。就接麦克风出了点漏子。线束都是对插。我折腾的时候准备装阅读灯那的,拆下来才发现要开孔,gli是开好孔的!算了。直接装一键启动那个面板里了。阅读灯卡扣被我蛮力弄坏了。哎
先上透明胶大法,发现没点用。老是掉,干脆不装了。后来去汽配城买了四个卡扣,几块钱搞定装回。
原车屏装上试机
确定没问题后装回,顺便贴个钢化膜。要改装原车的,cd面板不能扔!
最后上一张更换大屏后的倒车影像图(地下停车场)也许是拍出来效果不行,个人觉得像素比之前清晰的多。
为什么要改回原车呢?一是因为停产,以后也买不到。二是原来的10寸屏晚上行车我看着刺眼。三是听说原车屏音质非常好!更换后确实如此,听歌爽多了!四是多功能按键不需要学习,完美匹配,按键还可以静音。那声音真的听起来很山寨!
基本上改装就到这里了先,我要的基本都有了。下一步有点想改智辉的大灯和双筒的y3仪表。不知有忍痛割爱的嘛?谢谢大家观看,分享到此结束~
最后编辑于2020-03-19 07:33:06
共4页
1 23 4
