雨刮器出现异响是很常见的汽车小问题,不算故障,一般多出现在价格较低的经济型车上,我们可以通过以下几种方式来判断原因、解决异响。雨刮器总是发出“呱呱”的异响,让人听起来很不舒服,严重影响驾驶的心情,下面来看一下雨刮器异响的解决方法。
1.雨刮片本身问题引起雨刮器片异响。 雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净了,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次即可。
2.雨刮片和风挡玻璃之间夹杂异物导致的异响。 当开启雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片部位清洁。
3.雨刮连杆衬套摩擦发出的声音。 车龄久了雨刮连杆机构会出现老化,雨刮臂弹簧弹性下降,衬套也会随之磨损,甚至脱落。请检查雨刮臂或雨刮连杆衬套。
4.雨刮电机发出的异响。 如果雨刮电机自身发出异响,很有可能是电机寿命终止前的表现,建议到专业的维修厂进行更详细检查。
防止雨刮器异响使用温馨提示 雨刮最主要的功能是用来清理雨水的,而如果玻璃上有其他污渍的话,不能随便使用。没有雨水就用不到雨刮,千万不能干刮,这样不但会损坏雨刮片,严重的话,雨刮的电机也会受到影响。即使下雨的时候也要等玻璃上有足够水才可以使用,否则也会出现类似干刮的现象
使用雨刮器要注意问题:
1、定期检查雨刮器刮片。
当发现雨刮器刮片严重磨损或脏污时应及时更换或清洗,否则将降低雨刮器的工作效能,影响驾驶员视线。清洗雨刮器刮片时,可用蘸有酒精清洗剂的棉纱轻轻擦去刮片上的污物。刮片不可用汽油清洗和浸泡,否则刮片会变形而影响其工作。
2、检查雨刮器工作情况时,应先用水润湿挡风玻璃,否则会刮伤玻璃,同时由于刮片摩擦阻力大,可能损伤刮片或烧坏电动机。打开雨刮开关后,应注意电动机有无异响,尤其当雨刮器电机“嗡嗡”响而不转动时,说明其机械传动部分已锈死或卡住,应立即关闭雨刮开关,以防烧毁电机。
3、使用中关闭雨刮开关后,雨刮器刮片应回到挡风玻璃下侧后停止。
若停止位置不对,应加以调整。调整时可转动自动停止器的盖,顺时针转动停止位置缩短,逆时针转动则停止位置延长。
4、冬季使用雨刮器时,若其刮片被冰冻住或被雪团卡住,应立即关闭开关,清除冰块、雪团后方可继续使用,否则会因刮片阻力过大而烧坏电机
