Q爱是一道光Q 2020/07/08 22:29:08 发表在 板凳
你就看内些字母就行 字母正着放那就放对了 楼主这个放的就是正确的 不过你这个看着好象滤芯有点小啊
玉洞至尊宝 2020/07/08 22:33:59 发表在 6楼
从上往下吹,但你的滤芯明显小了,确定买对型号?
祭祀丶 2020/07/08 23:09:51 发表在 8楼
普通的是这型号的,跟活性碳的是一样大小,只是活性碳厚点才会觉得大点,活性碳的曼牌空调滤芯过百元,这普通的曼牌才23元左右,不香?
西山夜雨涨秋池 2020/07/09 07:47:00 发表在 12楼
你放对啊
原厂箭头朝下,副厂箭头朝上。原厂箭头指示的是气流方向,副厂指示的是安装方向。
有的箭头是指安装方向,有的是指空气流向。
丰田车的空调进气一般都是从上往下。
原厂滤芯指的是安装方向,箭头向上。大部分副厂件指的都是安装方向,应该向下。
shegwq2006 2020/07/09 07:28:09 发表在 10楼
感谢各位卡友帮忙。早晨下去又把空调滤清器拆开详细对比看了一下。一,原装的和我买的曼牌的大小一致。二,空滤槽是一个梯形的,从我拍的图片能看出右侧空间下方是实心的,空气不能直接下到鼓风机里,所以原装的装进去也是右侧有空隙。如果右侧顶齐,左侧会凸出来一块卡不上盖子。三,空调鼓风机方向是空气从上向下抽进去,特意拿了一张纸在上面,打开空调实验,纸是程凹下去的状态,手在里面能明显感受到风是向下走的。所以原车的up箭头向上代表的是安装方向,自行购买的箭头都代表的是空气流动方向,箭头向下是无问题的。
shegwq2006 2020/07/08 23:41:26 发表在 9楼
这个带k的就是活性炭的,两个问题,一个是按照曼牌向下箭头安装是否正确,二是安转后右侧有较大空隙是否正常。谢谢
