3年46444公里老款混动卡罗拉异响检查和保养帖
1 22 发布于 2020-07-13 17:14:32 只看楼主 热门标准
17年5月底买的这台混动卡罗拉,上牌那天记得特别清楚,因为那天是六一儿童节。要说跑的里程也不算多,平均一年也就是1万多公里,三年下来组合仪表上显示是46444公里,车整体开着还可以,不管是动力还是空间,都能满足我的基本用车需求。我开车最烦听见噪音,有一丁点噪音就感觉特别不舒服,过保前刚因为异响保修了一根减振器,有意思的是,好几个人坐我的车都没听出来声音,偏偏我听得真真切切,可能我对异响噪音特别敏感吧。上个月的时候听说我们这边沙河改造,所以开着车带着朋友去河滩上玩,也怪自己经验不足,没多想就把车开到全是鹅卵石的河滩上,等在河边儿玩够了走的时候发现车轮打滑严重,根本就没什么附着力,轮胎一直打滑把鹅卵石往后扒,这时候车轮就深陷进去了,仪表上的防侧滑灯也一直闪,好像是提示发动机故障降低功率,还好沙河边有好多钓鱼的,有个好心大哥开了一台越野车,后来帮忙用拖车绳帮我把车拖了出来。不过自打那次以后,每次一个人开车走稍微颠簸路面的时候,就感觉底盘下面响的厉害,并且是种铛铛的声音,要是坐两个人或者三个人,响声虽然会有但是没一个人开车的时候明显,所以我感觉可能是那次车陷进去可能把底盘什么东西搞坏了,或者就是鹅卵石夹在底盘什么地方了,那次发动机下护板蹭烂了,于是我在网上买了一块儿新的护板,在家门口一个洗车保养店给了人家30块钱给装了一下,当时我还专门儿让干活儿的师傅好好看看底盘有没有损伤和夹石块,师傅说拆原车护板的时候里面就有一个鹅卵石,说已经取出来了,但是后来我感觉只要是路面一颠簸底盘就有响声,车底盘肯定还是有问题。还有就是我停车的地方经常是在树下面,所以树叶什么的也经常会落在车上,前几天听同事说他的老威驰车雨刮不能用了,去修理厂检查原来是挡风玻璃下盖板下面树叶杂物太多,最后下雨天水排不出去把雨刮电机给泡坏了。所以今天上午的时候开车去保养的时候,专门给丰田店的师傅说了一下情况,果然师傅又在车底盘发现隐藏夹了好几个鹅卵石,并且今天把前挡风玻璃下面的盖板也拆掉,把里面的杂物清理了一下。总之车保养一下,另外把异响问题彻底解决了,开车也就更放心了
虽然现在出了新款混动卡罗拉,但是我还是感觉我这款前脸更好看大气一些
目前总里程46444公里,最近开车有点着急油门加的有点大,还有就是在车上开空调凉快的时间过长,所以油耗指示六个半了
现在还是两个前车轮压到这种断层路面或者小坑,响声就从底盘传出来
上午的时候把车开到经常保养的4S店,我买车到现在都是在这家店保养维修,修理厂肯定会便宜一些,但是觉得还是不放心。
想着赶紧到车间看看底盘儿到底怎么样,所以车登记完也就没有去休息区,到车间的时候,师傅正在用举升机支车
开始放机油了,专门给师傅交代了一下,帮我好好检查一下底盘,看有没有损伤和夹石块
原车的塑料护板蹭破了,这是我在网上买了的塑料护板,前几天在一个养车洗车店给人家30块钱工时费给装的,当时的师傅说就发现拆原车蹭破的护板时候,只有一个石块
后轮轮胎看上去还可以,我感觉至少能再用三万公里没问题
底盘没有严重磕碰问题,不过沾了很多泥土
后轮减震器干干的,最怕减震器漏油,因为以后过保修期了就要自己花钱修了
这是拆下来旧的机油滤芯儿。
今天保养一个机油滤芯儿,一个垫片儿,外加一桶全合成机油。
这是新旧机油滤芯儿的对比。
开始装上一个新的机油滤芯儿。
保养的师傅个儿不太高,踮着脚尖儿帮我检查底盘上有没有夹石块,有些地方看不到只能胳膊伸进去用手摸
哈哈,果然不出我所料,底盘上真的还有鹅卵石
这两个宝贝儿在底盘上,车走颠簸路面不响才怪呢!找到问题就好。
最后仔细检查没有再发现石块,以后吸取教训再也不开车去河滩上了
四个轮胎气压这次也全部检查一遍
轮胎气压有点低,这次补充一下
车子落下来开始加机油,一桶四升机油刚刚好。
发动机空气滤芯和空调类型是有点儿脏了,今年钱不好挣,这次就吹吹装上吧。
车里面刹车油和防冻液都不缺
因为车经常在树下面停放,所以挡风玻璃下面盖板上全是树叶。
我最担心的就是这些树叶再掉进盖板下面坏事
盖板和雨刮都被拆下来,工时费花了我50大洋
看来车放树下面也不好,雨刮电机附近都是杂物和树叶
凑近拍一张
这次彻底清理一下,以后我就不往树下面停车了
重新安装好
后座的混动电瓶滤芯这次也拆掉清洗一下
这个这个玩意虽然不贵,但是也到下次再换吧
每次来保养师傅都会检查一下天窗,毕竟现在已经进入雨季了。所以对于他们保养车我还是很放心的。
保养检查快结束了
最后电脑连上检查没有问题,并且我回去路上异响再也没有啦
  • 保养项目
/2页
