五年车龄LX电量续航测试
1 12 发布于 广东 2024-12-06 11:19:28 只看楼主 热门标准
至2024年12月,不知不觉埃安的旗舰车型LX已推出五年了,记得第一次在4S看车的时候,就被它的颜值所吸引,在我看来,SUV车型除了马丁的DBX,就属LX的设计最顺眼。DBX很的线条比较柔,LX的线条则比较刚硬。
此次续航测试也是等到广东的气温在20度左右附近徘徊才进行的,因为这是电动车动力电池工作的最佳温度,可计划没有变化快,广东地区的气温可谓是一日四季都能体验到,有太阳的时候珠三角气温可以上到25度左右,午夜的粤北却能降到10度以下……驾驶模式用eco+(电子限速90公里每小时)行车速度也是控制在80以下,毕竟国道。
这是此次测试电充满前能耗累计,主要记住两个数:累计里程6984km和累计电耗1103.4kwh,方便最后统计结果。
这是满电后的首次里程,南沙回客村,消耗续航42公里,表显单程51公里,但如果按累计里程那里减下来就是53公里,这……然后电耗是每百公里12.8千瓦时,此次消耗8.4度电。
期间有些这种里程少的路途没有拍照记录。
次日凌晨三点开始测试,因为这个时间段路面的车辆比较少,不会因频繁地加减速影响能耗。
市区地下停车场22.5度,来到从化这边就剩12.5度了……这时的温度变化还没影响续航里程。
来到佛冈这边,跑了47公里(较上一时间),续航消耗51公里,用了7.4度电。
到了英德这边,温度下探到10度,跑了58公里,续航消耗了80公里,这一段路有较多的爬坡路段,加上温度的影响,续航成绩7.25折,用了9.1度电。
到达老家,跑了33公里,续航消耗32公里,这一段的成绩不错,用了5.2度电。
在老家吃了早饭出发到县城,吃早餐期间没有下电,估摸能耗数据不准确,但是实走了46公里,续航消耗了52公里,有1-2公里是停车时的损耗,用了7.2度电,与广州~佛冈那段的成绩相近。至此,电量已经用了49%了,行程跑了300公里,续航剩328公里,账面数据还不错。
期间有20.2公里没有拍照记录。
期间的20.2公里用了3.1度电,48%的电量出发,气温17.5度。
到英德的时候电耗还是挺正常的,跑52公里掉56公里续航,用电8.2度。
英德至佛冈,续航值在40%以下,数据就难看了,跑53公里,续航掉了72公里,这是个什么状况,续航都打7.36折了,回时这段路是上坡较多,可返程都下坡较多了呢……无法理解,电量却是和之前用的一样,8.3度。
到从化,这边红绿灯比较多,速度不怎么快,一个小时跑了47公里(跟回程一样),续航掉了58,打8.1折……此处最离奇的地方就是用电累计,在佛冈时是显示1163.3kwh,到了从化了,显示的却是1163.4kwh,47公里仅用电0.1度,我就算推着走也不止这个耗电量吧……我确认我没眼花,车友们,你们说是我的问题还是……
最后回到广州地下室车位,跑了55公里,续航掉了52公里,20%以下又好像挺正常的。用电量为8.6度,这会累计用电量也正常了。
隔日下午,出发到工作地,也就是一开始满电的始发地,全程54公里,心里还是有点忐忑的。
开了半个小时,表显还是很正常的,跑了21公里,只掉了13公里,我的天,这么实在吗?用电3.3度。
又跑了十公里那样,一切都很正常,十公里用电1.7度。
续航7%以后,就开始加速往下掉了,跑4公里掉7公里,这一段南沙大道都是平的,不存在上下坡。
开始跑一公里掉三公里续航。
三公里掉了九公里续航。
续航剩三十公里后不显示确切数字了,心里慌慌的,还剩13公里到达目的地,按正常数据应该用2%就应该能到。
进入南沙市区后速度也不怎么快,车多。七公里路用了3%的续航值。
到达目的地,这最后1%坚持的够久的,54公里用电量是8.6度。
准备充电,原地待命5分钟后,表显续航为0%。最终此次满电行驶了584公里(全程国道),平均时速50左右,总用电为77.2度(表显),如果加上那“消失”的7.3度电(按回程预估),总用电量则为84.5度,我记得这车电池是宁德时代的93度三元锂电池,不知道这算是自然损耗还是……
  • 续航表现
