【XNV音响改装】950元的硬件,效果令人震撼,简直不想下车
1 51 发布于 2020-10-03 10:30:05 只看楼主 热门标准
XNV高配这车,原车有6个喇叭,按道理讲,音质应该是不错的。但是长期听下来发现,可能是因为机头不给力,音质表现平平,低音几乎没有,就算调节了平衡,也很难令我满意。
网上看了很多方案,最终决定了自己的一套:
1、加装DSP,2,加装前门高音,3,无损换4门喇叭。隔音先不做。
这套配置让音响店报了个价,大约5600-6800元,想想还是不想花这么多钱,自己去闲鱼淘吧。
先淘了BOSE拆车喇叭,这种喇叭很常见,本田专用的,只有一个镙丝固定,原车对插,价格只要120元左右。这个价格通常都是假货,但是假货可能音质也不错,先买一个寄给懂音乐的朋友,让他试听一下,结果朋友说音质挺不错的,100左右的价格能买到这样的音质算是物超所值,于是就拍下4个,另加两个高音,和老板砍了价,总共500元。
开支清单:
BOSE中音4个+高音2个500元
前门高音饰板40元
二手DSP凌度V9plus 350元
DSP线束46元
线材工具等10元内
总计:946元
原车的音响,木耳朵也能听出来很差,和内饰这种浪漫的氛围不搭配。
这是网上买的BOSE
看这个样子,做工还不错,不知道是真的拆车件还是做的旧
高音也一样的品牌
买了前门三角饰板,先用黑色的海绵胶打个底,起到密封和减震的作用,然后把高音固定上去。
把高音装进去,毫无违和感。只是这个材质的表面比原车的稍显光滑。
拆掉门碗的盖片,里面有1个镙丝。扶手那里撬开,有2个镙丝。几乎每一个零部件上,都有HONDA的标志。
3个镙丝拆下来,从边缘用力把一圈卡子***,门板就可以取下来了。
一眼就能看到原车的喇叭
原车喇叭的PP盆,没想到连纸盆都不是
正面对比一下,可以看到一些差别。原车的浮动胶圈明显没有BOSE的宽大
背面最大的区别就是磁铁的大小了,BOSE的骨架是8根,原车6根。
总体来看做工要比原车的扎实多了,重量也重了很多。
原车喇叭只有一颗镙丝,用十字镙丝刀取下
镙丝很长。取出来,把喇叭上部外拉然后上提就出来了。
按住卡扣两边,取下插头。
后门直接无损对插,装入BOSE喇叭。
另一边,同样的方法对插,没有任何难度。
拆下来的后门喇叭。该换前门了
前门需要安装高音,先把把电线包裹一下
拆下原车饰板。原车的饰板是空的,也有HONDA字样
装上新的带喇叭的饰板,这里是3个卡扣,装的时候注意方向即可卡紧。
把线顺好,通过隔音棉的缝隙穿入门内,再穿出到主喇叭
这样能看清楚线路的走向了吗?
用扎带将线材捆扎稳妥。
剪去多余的扎带。
将高音的线头并入主喇叭,注意正负极。
并好后插入插座,很牢固,不需要焊接。当然,有条件的可以买无损对插头,我这是偷懒了。
这是装好之后的效果,从线路上几乎看不出来装过高音。
绿色的是门板遗留下来的卡子,要拆下来装回门板,最后再装回去。
这是唯一一个受伤了的,准备的有新的换上。
一堆零乱的工具
闲鱼淘到的凌度V9Plus,标价450谈到350拿下
另外配了一根DSP连接线,36号新本田。46元
先把这个空调盖板去掉,没有镙丝,全是卡子,毫不费力取下。
就是这种卡子。
取下来放在仪表台上。
哦对了,注意危险警示灯的插头
把它拔下来,才能整个取下来哦
屏幕的左右两侧各有一个镙丝,拆下来。
屏幕的下方还有一个镙丝,很深,这个镙丝刀不够长
用这种转换头可以够着,但是力度不够,拧不动。
长的镙丝刀也只能勉强够着。这下可犯难了,拆了这么多,第一次遇到拦路虎。
最后用加长的办法,费了九牛二虎之力,终于把镙丝拆下。但是镙丝却不幸掉进洞里,够不着了……
先不管它,拆出机头,把后面的排线一一拔下来。
东风HONDA
后面居然有一个闲置的USB,可惜手头没有连接线,如果有,接出来不是可以多一个USB了,原车的2个感觉不是很够用呢。
把DSP主机隐藏到中控台里面去
正好有一个位置可以固定
可以在手套箱里看到,把把USB调音线甩到手套箱里。
线材捆扎好。
所有接头对插回去。
不知道这个线头是干嘛用的
完美复原,电脑、手机,都可以调音,哇,简直是太震撼了!低音的推力很强大,音量3就有很好的张力,6就爆棚了。高音由于声场的丰富,距离耳朵更近,人声显得更加贴近真实。
目前美中不足的就是隔音,放DJ的话,在车外能够明显听到咚次哒次,门板震动比较大,跟着音乐一起颤动的感觉。
等有时间了再做四门隔音吧,这次作业就到这里,感谢各位的观看!~
/3页
