1.前言
小5买来快一年了,总觉得19款的原厂19寸轮毂还没有18款的好看,所以想一直都有换轮毂的想法,前期都是在做与舒适、驾乘相关的改装,比如隔音、音响、动力方面的,(感兴趣的小伙伴可以看看我的帖子) 外观方面一直没有动,最近钱包终于回了点血,打算改轮毂;
话说楼主还挺喜欢奥迪RS7的,那个巨大的20寸刀锋轮毂太帅了,奈何实力不允许啊,既然买不起车,那就买套RS7的轮毂吧,
所以最近一直在找各种款式的轮毂,从老款RS7的刀锋轮毂看到2020款的RS7轮毂, 自己还在H5身上ps了一下, 感觉刀锋轮毂配H5不太适合,所以最后还是看2020款的RS7款式轮毂吧
选轮毂
改轮毂之前一定要做好功课,下面借用度娘的图简单讲下轮毂的ET 和J值:
轮毂样式确定了,接下来还有轮毂的ET和 J值要确定, H5原厂的是19寸 7.5J ET45的轮毂,后来自己换了245宽度的轮胎,对于原厂的7.5J轮毂来讲有点窄了, 245宽度的轮胎最适合8.5J的轮毂
那么接下来就是ET值了,我后期是想改刹车卡钳的,所以要预留足够的空间容纳卡钳, ET在35-40左右最合适
那么选定了轮毂样式、ET、J值之后 ,接下来是选加工工艺了,轮毂分锻造、低压铸造、旋压铸造,从价格上来说,锻造>旋压铸造>低压铸造, 从强度、重量上来说也是这个顺序, 一般原厂轮毂都是采用的低压铸造工艺,主要是成本低,锻造的重量、强度、优势最强,而且可以根据自己的喜好定制款式, 你在上面刻个自己名字都可以,其他两种铸造工艺的话就没法个性化定制了,只能买人家现成的款式了;
H5的轮毂参数为 螺丝5X114.3 中心孔径67.1, 跟阿特兹的一模一样,
在淘宝上找了一圈,这种款式的叫“鳄鱼皮” 锻造的一只11kg大概,价格在1600-2200左右,一套要6000-8000块钱了,旋压款式一只重量12.5KG大概,价格要800块钱,一套要3200, 低压铸造的一只12.5KG,价格一只要550-600, 一套2200左右,最后在淘宝找到一家店,碰巧在做活动,买轮毂送气嘴、变径圈、轮毂螺丝,还能6期免息, 在价格的诱惑下,最后还是选择了这家的低压铸造的,立即下单,坐等收货
总结
由于新轮毂每只比旧轮毂轻了1.6KG,俗话说“簧下一公斤,簧上十公斤”, 感觉确实转向比之前轻了点,而且理论上加速、油耗也会降低,不过不太明显
前轮突出翼子板有1.5CM, 目前比较担心坐人的时候 高速过减速带的时候轮胎上下弹跳会蹭到轮眉边缘,和雨天比较容易甩泥到车身上, 不过目前并没有出现上述情况,打死也不蹭轮拱,高速跑起来也没有抖动情况,持续观察中
最后来个彩蛋: 早上等红绿灯的时候旁边的思域车主一直在盯着我的轮毂看, 哈哈, 19寸轮毂是你得不到的
