用车小知识|Passat的九个神奇小设定
1 24 发布于 湖南 2024-05-15 14:28:10 只看楼主 热门标准
在我们日常用车的过程中,有些功能是一目了然,而有的功能是具有一定的隐藏性的,需要你去挖掘,用车一年半的时间里,那么在这里给大家讲几个隐藏的小功能,希望对大家有所帮助。
1.主驾驶旁边的后备箱的开关。当车辆断电的时候,想上拉一下开关,后备箱就会自动升起来。但是无法将它关闭,因为关闭的时候是必须要通电的,在通电状态下,只需拉住开关不放后备箱就会慢慢的关下去。也可以用钥匙遥控开启尾箱,我们只要按住钥匙上面的后备箱按键不松手,看到闪灯后备箱就打开了。
2.拿出钥匙关闭后备箱的时候需要靠近车辆长按才可以,这样的设定是让我们确认后备厢周边的安全情况,以免有人或者障碍物。
3.当熄火断电以后,发现窗户、天窗都没关。当然大家都知道,我可以用钥匙按锁车键哈全部把它关闭起来。其实我们的车子还有另外一种方法,就是用主驾位的这个玻璃升窗的按键,来控制全车的玻璃升降。在断电的情况下,我们只要把它拉住不要松,天窗、车窗也会关闭的。其实这跟按钥匙是一个道理,只是不用掏钥匙出来,降下去的操作也是一样的。这个操作反而在通电的时候是没办法使用的。
4.现在天热了,我们一上车首先会打开座椅通风。但是当发动机没有启动的情况下,我们打开座椅通风,它是不会工作的哈。一定要发动机启动的状态,它才会有作用,这可能也是为了保护我们的电池。同时从另外一个方面也反映出我们的座椅通风还是需要消耗电的。
5.冬天开空调的时候,由于天气太冷,大家会把空调的温度调的比较高。那这个时候空调出风口中间两个出风口是不出风的。因为出的风太热的话,吹到面部,吹到身体上会很不舒服。这个时候风向基本上是在脚底下和在前挡玻璃上面除雾。现在我设定的温度是22度自动空调,前面的中间出风口是没有风的。
6.很多人还在买扶手箱的增高垫,把它增高,可能垫手会舒服一点。那其实扶手箱是可以升高的。我们往上拉一格,听到一个咔的声音,这就卡在第一档位。他一共有三个档位,如果你想完全降下来时只需再往上拉一格,然后直接就可以放到最低了。直接往前拉也是可以调整它的长短。
7.阅读灯是触摸的,这个大家应该都知道的。其实触摸灯还可以调整亮度,只要把手放在上面,它慢慢的会到最暗的状态,然后又会到最亮的状态。你在松手的瞬间它是什么亮度,它就会保持一个什么样的亮度。
8.关于我们后面空调的设定。由于帕萨特的空调前面和后面共用的是一个风机,那所以说在后面调风量也会影响前面的风量。在后面关闭空调,前面的空调也会关闭。实际可以锁定后面的空调,空调面板上按下菜单,我们可以看到屏幕上上面会有一把锁“REAR”,点开这个框框的颜色加重,就是锁定状态。这个时候后面的空调就没办法操作了,后面的空调锁定以后,是没办法调温度的。
9.最后一个小技巧也是空调。打开菜单键,在主机屏幕上,然后就会显示空调面板。右上角会有一个小风扇,点开小风扇会看到底下也会有三个选项,代表着从小到大三档模式,它只能在自动空调的模式下使用。实际上它是自己会调整风量的,只是在调整的风量上面,再把这个风量分成三个等级。
#五月购车正当时 五重好礼再加码
#用车心得
#分享你的用车小妙招
#上汽大众
最后编辑于2024-05-15 14:36:53
/2页
