大家好,是的,我是FC,2014年就这么悄悄的来了,在这里,也给广大车友拜个早年,祝愿大家新的一年里,内啥?要啥有啥吧!
赶在13年年尾,做个保养,也算给小P迎接新年吧。本次保养,也仅换机油、机滤,顺带更换了个空调滤芯。出保了,所有材料来自万能的T宝,自己找了个修理厂,就这么开始吧。
收到卖家发给的包裹,严实。
本次更换的机油,至于为啥选择了8100X-cess,没啥,算8100系列中经济实惠量又足的产品吧。
后背来一张,简单描述产品的中文贴。
卖家送的摩特宣传海报以及车贴。
仪表以前设定的1w一保养的提示,开搞了。
上架。
看下机舱,请忽视脏、差、乱,下次准备做个车辆精洗,好好清洗一下。
本次的机油、机滤,本机滤由本地17大众友情支持。
师傅在拆空调滤芯,建议车友入冬、入夏前更换一下空调滤芯,毕竟这个影响到自身的健康,还是早换为好。
这就是换下的空调滤芯,一个字:脏。
拆下的空气滤芯,师傅看了下,说吹一下,下次保养再换掉。
拆掉下护板,拧开放油螺丝,准备放油了。
出来的旧机油。
换下的旧机滤,师傅没注意技巧,一拧,壳同底座分离了,顿时,残留的机油,流了一地。
开始加入新机油。
到了一半多,不够,继续倒。
换油的同时,几个师傅检查轮胎、悬挂,最后连接电脑,检查了下故障码,完事。
刚换的机油,因为油膜还没有建好,也说不出大的感觉。开了100km后,用仪表的机油温度检测,感觉要比原先的嘉实多极护,机油温度上升速度要慢些,机油温度也有些下降,感觉发动机声音要轻些,也不知道是不是心理作用。
----------------------------------------我是分割线-----------------------------------------------------------------------
接下来,就是仪表蓝针了。受到论坛里面水样巨蟹车友的毒,以及一直对神车R36的膜拜,特别是那骚骚的蓝针,结果又无法把持了,我这颗小心脏,再一次被拨动,于是,又闷骚了一下。
再看一眼原车的红针,等下,就下岗了。
仪表被拆下,只剩个窟窿,这样开去,是不是更拉轰?
本次改装技师阿丁哥,三下五除二,分解了仪表。
拆下表盘。
分解掉的表体,因为仪表背景灯也要换成蓝色,才能更好的显示蓝光。
更换蓝色LED背光。
拆下的表针,因为舍不得T宝那400大洋的原装蓝针,这次整的就是山寨路线,蓝色色漆。原本以为直接刮掉就可以,结果丁哥告诉我,指针也要分解。好吧,那就分解吧。
分解掉的指针,蓝色漆已经涂好了。小心脏,那个噗通噗通啊。
装车,白天未开灯情况。哈哈,新口味,蓝莓味哦。
夜晚开灯。
默默的告诉自己:我是R版的。
本次的瞎折腾转播,到此结束。请大家批评指正。
