此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道。更多精彩内容戳这里。
车子2年零11个月了,用的不多只跑了2万6千公里,距离上次保养也过去11 个月,上一锅摩特Xmax 0W40感觉很棒,使用了6500km左右,一直很顺滑,虽然消耗量也比较明显。目前车况良好,发动机动力充沛,运转安静。昨天刚好有时间,天气也不错,决定给爱车做个小保养顺便全车打一下蜡。
找了一块小区内的空地,不要太阳直射到,把车停好,先把车用清水洗一遍,当然有条件的也可以开去洗车店洗,那样更彻底。把电动打蜡机的插头插上电,在海绵盘上涂抹少许车蜡,从机盖的左上角开始,横向上蜡,打蜡机的转速不用太高,2000转左右即可。
整个车头及车身基本上完蜡了,像蒙了一层薄膜,变成哑光色的了!
等待15分钟左右,用超细纤维擦车布抛光,擦去多余的蜡,抛光顺序基本和上蜡的顺序一样,完工顿时闪亮耀眼
这是车头的效果
镜面效果还不错
下面是更换机油机滤作业,由于换油过程避免不了产生油渍污染地面,于是把车开到了一条尚未通车的公路边停好,为了能更彻底的抽干净废机油,还特意停在一个上坡的路面,驾驶座朝坡头,让车身略微倾斜。
还是镜面蓝天白云!
保养用到材料的全家福,这次用的机油仍旧是摩特8100 Xmax 0W40 这次尝试一下鸡尾酒,又准备了2L的300V,机滤依旧是Mann的W719/45,采用抽油的方式,尽量不滴洒到地面。
对了还有帽式机油格扳手,型号是903
拔掉量油尺,拧松机油盖,把抽油机的管子连接好,插入油尺孔,要一插到底!不然抽不干净
准备就绪,开始抽油!其实抽油机就一个手动的打气筒,压动手柄10下左右,排出储液罐内的空气后,形成真空开始抽油。这次实践了一个高风险办法,为啥说高风险?就是当抽油机基本抽不出废油时,坐到车内,打火2次,每次车启动后3秒立即熄火,这样可以利用车子的机油泵再排出一些废油,当然,这个方法有待商榷,这里我也不提倡所有DIY的车友冒险这么做!
抽干净油底壳的废油后,拧下旧机滤,再用吸管吸一下机油格底座的废油,也能吸出不少!
打理干净机油格底座后,换上新机滤,注意图示的说明,用手拧到底后再拧3/4圈即可!但保险起见,还是建议用机油格扳手再紧半圈!
新的竹炭空调格,上一个用一年多了,不管脏不脏,换上新的,图个干净!
开始倾倒机油,摩特的瓶子非常人性化,瓶口的导流管可保证一滴不漏!先进去2L 的300V
再加注3L左右的Xmax,差不多4.5L的时候慢一点,查看一下量油尺再加。至于加到哪为最佳?这个不用多说了,大部分车友都会选择加到麻点上限,这样方便观察机油的消耗情况,这里也就不上图了!
抽出的废油,拔管子的时候不小心还是滴洒了一部分在地面!
上帝原谅!这时已经天黑了!
记录下保养的里程数,下次保养应该在3万以上了
这几天昆明的天气非常好!
送上迟来的祝愿:祝大家新年快乐! End!
