xveqq123 2015/08/27 20:06:45 发表在 主楼
车友寄来改灯烧坏的BCM让我修一下,修好后顺便说一下,改灯一定要加继电器,看看大众的BCM就知道为何烧了。看看这个BCM编号!开拆,很好拆,一撬就开了!芯片都在背面!正面是插针,直接焊在线路板上!来个斜视!上面没几个芯片,电路很简单,除了CPU就是高端控制输出带电流检测的MOS管 ,很多。这个是CPU芯片。周边的MOS都检查了一边都是完好的,至于这个地方的MOS接地保护二极管有问题,换上了个大个头的二极管。就是这个二极管烧坏了。焊接完后,真个电路浏览了一下,发现这个BCM设计的输出端上只有一个小电容滤波保护。基本上遵循这个最简单的原理设计的,难怪改氙气灯后烧BCM。总结一下,大众车(...
lzhlss1314 2018/08/04 18:52:03 发表在 116楼
大神好,加装原厂LED大灯,灯光功能全部正常,但行车电脑报左右大灯故障,麻烦大神告知这个是什么情况。谢谢啦
