本人12年9月购买了新帕,拥有人生第一辆车,当时看到自己车拥有LED日行灯而大部分车内还没有的时候,心情那叫愉悦,可是打开日行灯尾灯也跟着亮,总感觉脑子像缺点什么似的十分不爽,于是关闭日行灯开了两年多。2013年初,13款新帕上市,增加了六项功能,其中一项便是让众多拥有11款御尊、至尊车主哭晕在厕所又望尘莫及的高亮LED昼间行车灯。高亮日行灯实在太漂亮了,我肠子都悔青了,购车就差几个月啊。。。
2013年初的那段时间,论坛里无数高人尝试用各种方法把低亮的日行灯软改高亮,最后均以失败告终,原因是不掌握13款新帕电路图,也没有大灯可用来做实验, 只能望灯兴叹。那会儿我几乎天天泡论坛,有大灯字眼的***我都从头看到尾,盼着会有奇迹出现。看了很多帖子后发现,光靠5053调节或是复制13款车编码是不行的,硬件电路一定不同,当时只是猜测。
就这样郁闷的度过了2013年,这一年查看贴子无数,别说改高亮LED,就连尾灯单独关闭的方法都没有。又看了看血统纯属正的高尔夫论坛,各种研究各种改装,而新帕这种合资车相关改装技术少之又少,换换零件的贴子到是不少。每当看到高亮日行灯时,便激起我更换高亮LED大灯的冲动。
2014年,13款新帕逐渐增多,高亮日行灯的大灯在网上也有售卖,这也唤起一部分坛友,特别是不少11款新帕车主换灯,由9针低亮LED大灯更换10针高亮大灯,尊荣还好升级,加10转14线即可实现,而11款御尊加转接线换后,虽然也可以实现高亮,但开大灯时日行灯亮度无法降低,转向也无法实现关闭,原厂可调出的这两种模式均无法实现,尾灯还是照常亮起,无解。当时有坛友分析:
要想实现13款高亮日行灯功能:一、更换BCM 087S 或087AC行车电脑;二、13款车增加了大灯线束,需要从BCM J519引两根线至左右大灯,这是硬件必须有的。
2015年,论坛里已有多位车主根据高尔夫论坛里的改造方法,更换了BCM,高亮LED大灯,加了转接线,使11款尊荣成功实现原厂高亮日行灯功能。我统计了一下,改成功的都是尊荣,11款御尊却很少有人提及。也有坛友开贴做实验,一种是按原厂BCM针角定义接线C48、C49,一种是按高尔夫BCM针角定义接A6 、A28,然后把尾灯做并线处理。但这两种方式各有难度,前者改完仪表容易报错消不掉,后者破线不说,尾门灯亮的不完整,总之没有完美的改造方案。
今年8月,学习许许多多高人发的贴子后(后附参考资料),终于明白其原理,没米啊买不起全新13款大灯,无奈只好从自己的11款大灯下手改造。要想实现跟原厂一模一样的功能得分三方面进行,一是开灯壳换高亮LED,二是走线进发动机仓,三是用5053改编码。下面聊聊改造过程。
第一方面改大灯(有米直接买13款大灯可无视)。既然不买起13款大灯,但我可以改,从网上购得高亮LED灯芯、驱动以及原灯电路,让大灯彻底变成10针接口。
开灯过程一波三折,本想自己打开,谁成想原厂灯是硬胶,无论怎么用风枪吹,根本撬不开。
于是抱起大灯冲到专业改灯店开壳,第一家吹了半天打不开,第二家也没吹开,天色已黑失望而归,第二天一大早,终于找到一家有烤箱的改灯店,一个灯用了将近半小时,反复烤了三次才打开外壳,心情小激动。
经过比较,低亮LED和高亮LED灯珠有很大区别,低亮是三线电路,灯珠是方形的;高亮是二线电路,灯珠是圆形的,并且前端透明管也有区别。LED驱动也不一样,低亮是6针的,高亮是8针的。
LED灯金属框架是一样的,取下来直接换上高亮的就可以了,驱动器也是同样更换,再将后买来的13款大灯线束整体更换,里面接口全都一样,大灯接口、随动接口,变光接口可完美插在新线上。最后,修复大灯外壳边缘,往凹槽里注胶,清理里面的渣滓,最后合盖后再放入烤箱。就这样,11 款大灯就摇身一变成了13款大灯。买件加开灯费共700元。
第二方面是走线进发动机仓。开始的时候,想完美走线,跟原车线束一样进发动机仓,原车主线束位于电瓶下方,费了九牛二虎之力取下电瓶,发现铁线根本穿不进去,有弯不说,而且很容易穿破原车电线,可能是我技术不行,上论坛找了许多贴子也没明白,思索了半天,决定求助4S店技工。最后,从发动机开仓拉线处引出。
我提前去专修大众奥迪的修理厂取出带三种接口的电线,回家用烙铁焊好。
再这里说明一下三种接口,一端接大灯,需要两个开口小号插针。另一端接J519,接口一个是闭口中号插针,一个是闭口大号插针。穿线时可在线上涂抹洗手液或肥皂水之类的液体,穿线会十分痛快。
为了保证安全,机仓部位的电线顺原位走,并做绝缘隔热包裹处理。再将两个开口小号插针,分别穿进左右大灯接头T14的12孔内。
电线穿好后开始研究另一端接线,该接BCM J519哪个口上。前面提到,高亮日行灯有两种接线方式,我觉得还是按照原厂的接线方式比较稳妥安全。根据ElsaWin软件新帕萨特大灯电路图说明,2012年12月之后生产的车辆,13款御尊日行灯是接在C48、C49上,而11款新帕大灯接口由于是9针的,没有那一针供电,日行灯的供电是与停车灯A44、C26接口共用的。
让人郁闷的问题来了,11款御尊BCM C48 、C49上有接线,是用来控制远近变光电磁阀的,要想按13款电路图走,就得把这两个针角腾出来,可是腾出来后,远近变光就没了,这可怎么办。想了一天,还是按原厂的来,把左灯日行灯引线闭口中号插针接到C48,把右灯日行灯引线闭口大号插针接到C49上。而远近变光的插针该转移到哪个引角,ElsaWin电路图上没有特别明确标记,分析可能是A5、 C46吧。
A5、C46要求都是闭口大号插针,因为从C区跨到A区有一定距离,需再接一段引线才行,于是在原车C48接头上再接上一段线直接插到A5,原车的C49拔出后直接插入C46,长短正好。
BCM接线完成,电路与13款原厂设计一模一样。
第三方面是用5053改编码。这是个相当难的难题,因为不知道怎样改编码才能把日行灯供电定义到新接的C48、C49上,不知道怎样把远近变光针角定义到A5、C46上,不知道怎么把日行灯和尾灯同时亮光的问题解决,这都需要逐一研究。通过浏览高尔夫论坛发现,5053里的18字节是有关灯光系统的,也许秘密就在里面。
论坛贴子里有BCM18字节定义说明,虽然看的不太明白 ,但里面有一些说明,英文对应的是什么,你的日行灯和尾灯是LED灯,还是卤素灯,这个非常重要,因改灯类型不对的话,最后仪表显示可能会报错。
经过一番查询吓得够呛,大多大众特别是斯柯达,18字节更改后,就很难改回原来的数值,如果改错了就得再买一个BCM,或用5054恢复等等,说的悬乎乎的,这可如何是好。实际上,18字节是可以多次更改的,只不过你改完后想要恢复的话,得先复位,再改下一个数值。
11款御尊18字节原车是97,这个已经有坛友想出让日行灯亮而尾灯不亮的解决办法了,那就是改成下拉菜单的复位C0,13款御尊18字节原车也是C0,改完后,无论是高亮还是低亮的日行灯亮起时,尾灯就不亮了,这个问题完美解决,困扰多年啊。
最后是怎么把远近变光针角转移,18字节一百多个数值,就算连续试也得1天,中途电平没电N次,打火时中控台上的时钟刷刷转,还发出咔咔的声响,吓出一身冷汗,原来电瓶没电就那样,就得再找来一辆车帮忙点火,充会电后还得接着试。在此我要特别感谢坛子里一位高人伸出援手,他是江苏苏州一汽车改装店的(后面有他的贴子),非常讲究,向他救助后立刻帮我研究方案,通过共同努力,试了多个字节的代码,终于通过改动18字节为90,把远近变光功能调出来了。高兴过后又郁闷了,日行灯又不亮了。一天没吃饭了,晚上回家吃饭接着想怎么改。晚上8点多试了一下复位,结果奇迹发生了,远近变光功能和日行灯功能全部好使了。
但仪表盘上有灯光报错,用5053扫描消除错误代码,报错问题全部解决,一切恢复正常。
随后,我又用5053成功调出,开大灯时日行灯降低亮度,打转向时日行灯熄灭。又测试了雾灯,刹车灯和大灯随动等一切正常。
至此,11款御尊低亮日行灯成功改成13款高亮日行灯。总共耗时9天。
三个月过去了,新换的高亮日行灯非常稳定,从没报过错,启动也没有闪烁的情况,外观上看和13款没有什么区别,心里敞亮至极,没白费心思研究,也是觉得很稳定了才发贴子说明。
2016款新帕快要上市了,这也不是什么秘密了,大灯也不贵,拆灯也是挺费劲的活儿,如果米够直接买新灯,全新的看着更敞亮。纯技术研究,感谢各位改装高人的付出和抛砖引玉,才让玩车变得如此有乐趣。
参考资料:
大灯接线方法:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-528-38365433-1.html
改装基本思路:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-528-40992851-1.html
关闭尾灯方法:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-528-18587513-1.html
18 字节 定义:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-528-18529835-1.html
