迈腾大众心 2016/05/10 00:56:32 发表在 258楼
客气了 涡轮增压发动机缸内温度跟压力都比较高 如果机油高温粘稠度不够的话 在高温高压下机油容易产生“剪切性” 就好比玻璃板表面的水一样 你用嘴吹气就散开了 再考虑到发动机年头长了 那个年代的涡轮增压器都得在发动机3000转以后才介入 发动机工况多保持在中高转速 磨损的因素肯定有 估计油封老化是跑不了的 要真是只因为机油粘稠度跟油封老化这两个问题 把车好好收拾收拾还是能焕发青春的
passatss 2016-4-30 20:24:20 发表在 5楼
12年 28万公里,跑的不少啊
ggg3zzz 2016/05/08 21:34:06 发表在 83楼
老款用的a6的系统,发动机也是纵置的和奥迪一样,现在的帕萨特和奥迪就没关系了
passatss 2016/04/30 20:24:20 发表在 5楼
飞沙18151 2016/05/08 20:56:09 发表在 56楼
动力和隔音跟当年的雅阁凯美瑞的2.4哪个好
狼骑士 2016/05/01 00:14:42 发表在 8楼
你怎么开的,好厉害。
迈腾大众心 2016/05/08 21:18:34 发表在 70楼
和老款奥迪A6同平台 纵置发动机的老帕萨特B5 经典
R日产GTR 2016-5-11 11:36:42 发表在 286楼
是的。谢谢啊 兄弟。
ckclal 2016/05/10 20:46:25 发表在 282楼
发动机有没有换过活塞环?换一下应该可以改善烧机油这个问题,就是工程有点大。
图片已删除
邦籽 2016/05/11 22:40:42 发表在 296楼
求满天星在哪里买?我舅舅的帕萨特那个顶上的绒也掉了
