帕萨特更换6速DSG变速箱油
1 32 发布于 2017-03-02 08:58:32 只看楼主 热门标准
大众6速DSG变速箱油是每隔6W公里更换一次,需要加5.5L左右,所以购买变速箱油时需要购买6桶,同时还需要更换变速箱滤芯和垫圈。
更换变速箱油需要的材料:6桶一汽大众原厂变速箱油、一个变速箱滤芯和一个密封垫圈
那么,下面就详细说说更换变速箱油的具体操作步骤
首先拆下空气滤芯壳总成,因为变速箱滤芯在电瓶底座下面
拔掉空气流量计插头
用钳子夹住卡箍,拔下进气软管
按箭头方向松开固定卡扣,拔下空气导管上的盖
按箭头方向松开卡扣,将下面的空气导管脱开,取下空气导管
将下面连接空气导管的软管取下来
松开固定螺丝
向上抬起,拆下空气滤芯壳总成
变速箱滤芯就在电瓶底座下面(如果拆卸不方便可以考虑把电瓶拆下来)
用24的套筒先松开变速箱滤芯外壳(松开大约7圈左右,让变速箱油流回油底壳)
等1分钟左右变速箱油流回油底壳之后,把变速箱滤芯壳拿下来
变速箱滤芯新旧对比
更换变速箱滤芯一定要更换密封圈,否则可能会造成渗油
变速箱滤芯装时要注意方向
滤芯装好后,装上变速箱滤芯壳,拧紧力矩为20N·m
举升车辆,拆下发动机底护板,松开放油螺丝
注意螺丝上有垫圈,不要掉落
油底螺丝和垫圈
松开油底螺丝之后,会有一部分变速箱油通过溢流口流出来,只有等把油尺松开之后,变速箱油才能彻底放干净
等变速箱油不再流出时,松开里面的油尺
用8个的六方松开油尺
变速箱油尺
等变速箱油放干净之后,重新把油尺装好,拧紧力矩3N·m
加注变速箱油专用工具(油桶一定要清洗干净)
加注专用的接头,用的是最左侧的接头
把变速箱油倒入干净的油桶中,需要加6桶
装上加油用的接头
连接好加油管
变速箱油在气的压力下被顶进变速箱中
变速箱油加完后,装上油底螺丝(一会需要再次拆卸检查油位)
起动发动机,踩下制动踏板,然后逐个挂挡,每个挡位保持3s左右。将排挡杆重新置于P挡位置(不用关闭发动机)
当变速箱油温为35℃-45℃时,在发动机运转的状态下,松开油底螺丝,排出多余的油。等开始滴变速箱油时,装上变速箱油底螺丝,拧紧力矩为45N·m
装上发动机底护板。
最后编辑于2017-03-02 08:58:49
/2页
