w0831 2019/05/21 15:42:00 发表在 20楼
估计漏油的可能性大,看起来得去4s店检查了
小一151 2019/05/21 15:37:02 发表在 19楼
修多久了 涡轮换了吗
相遇又别离 2019/05/21 15:53:10 发表在 22楼
修了 大概半个月,包括拆机、定件、组装、调试。都是发动机上的件 没有动涡轮
小一151 2019/05/21 15:54:45 发表在 23楼
嗯嗯
相遇又别离 2019/05/21 15:57:45 发表在 24楼
给我修的,是我一位老师。开的很大的修理厂,属于帮忙性质。 主要是活塞、盖、垫、密封、三通 啥的 ,正时链条 啥的,其他记不住了。
小一151 2019/05/21 14:43:12 发表在 14楼
0—40和5—40全合成都用过 嘉实多和康普顿
小一151 2019/05/21 15:58:32 发表在 25楼
嗯嗯 修完开了多少公里了 效果怎么样呀
花果山没有猴子 2019/05/21 11:50:22 发表在 沙发
烧机油故障常见的故障点有:1.可能是发动机缸体和发动机缸盖之间的密封垫,这个部件称为“缸垫”。缸垫损坏或者老化了,密封效果不好,机油流入了燃烧室燃烧了。检查之后确定是缸垫损坏,更换缸垫就可以解决烧机油的故障。2.可能是缸盖内部的气门油封老化或者损坏,导致机油通过气门打开时流入燃烧室内燃烧。出现了烧机油的故障现象。检查之后确定是气门油封老化或者损坏,更换气门油封就可以解决烧机油灯的故障现象。
ajy46zkan 2019/05/21 12:29:25 发表在 10楼
二手车你买大众,你是不是傻,哈哈哈
ak6rwm2f5 2019/09/18 13:04:19 发表在 38楼
我的最近也烧了3000公里就要加一升,跑高速,,油耗才7.1。动力也有,,这是什么情况
