5. 当检测到电压为9v以后,S1开关从12v变到PWM信号链接,此时监测点1和2会出现一个从9v变化到-12v的占空比信号,确认充电枪连接好,然后S2开关闭合反馈给充电设备。S2闭合以后回路接入了R1(串联),R2和R3(电阻并联,R2=1500欧,并联电阻阻值为1000欧),回路电压从9v变成6v,此时充电机就可以认可充电。
6. CP信号稳定在6v以后,供电设备的K1和K2继电器闭合,交流电通过车辆充电口输入到充电机进行充电。
最后,大家有问题的可以联系我,定当知无不言,言无不尽。要是合肥的,上门帮忙都可以。
