天语作业28:检查疏通爱信4AT变速箱透气孔塞
1 12 发布于 湖南 2026-04-10 11:21:28 只看楼主 热门标准
       打开机盖,经常看见变速箱散热管子有油渍,不干爽,怀疑是不是变速箱顶部的透气孔塞是否有堵塞,变速箱油热胀冷缩,透气孔堵塞问题会造成高温变速箱油气排气不通畅,连接管路,压力过高,出现渗油问题。
       内饰板撬棒,棉签,清洗剂,纸巾准备好。
     上图。
打开机盖
变速箱连接水箱散热器的管子油乎乎的,爱信4AT变速箱散热器是和防冻液水箱散热器一体的,
管子有油渍
抖音上的清洗剂,
找到变速箱体
摘掉透气连接管
拔出来的透气管
管子和盖子分离
透气孔塞底部
撬棒用力拔,没有堵塞,就清洗一下,准备安装
变速箱透气孔内部
比较干净,20多万公里了,变速箱油重力换了四次,
清洗擦拭一下
清洗擦拭干净,准备安装
直接按压插入到底橡胶管插上
套上透气盖子
OK,完工
恢复正常。
      下次保养,上举升机检查一下水箱散热器底部渗油问题。
      随便动手检查一下爱信4AT变速箱透气孔塞,防范于未然,😇😇😇
  • 车辆维修
