写好快3个月了,今天终于发出!
本人的SX4是2011款两厢运动型,刚买来时就准备加装倒车影像,但4S店说要不能直接改,要换导航,开到汽配城也说改不了,一时无法,只能放弃。于是没倒车影像开了半年(本人新手,车龄比驾龄长),只是不敢到窄巷子里开,怕倒车错车,直到今年年初的某晚在停车场发生类似“倒、倒、倒不得了”而差点撞车的故事后,终于下定了装倒车影像的决心。
经常在论坛里逛,发现SX4原厂DVD加倒车影像的帖子也多了,仔细的拜读后,结论是感觉自己加装接线没问题,难在走线。又在网上搜索车内壳的拆卸方法和走线方法,对比车子研究了好久,感觉心里有底,决定一试。
(1)首先决定倒车影像启动控制方式。启动方式有两种,即随倒车灯自动启动和手动启动。随倒车灯自动启动,DVD导航CCL控制引脚接倒车灯正极;手动启动,CCL控制引脚接手动+12V开关。
自动启动
手动启动原理图(不接线的脚未画)
考虑到没倒车影像也开了半年,一般情况下倒车没影像也问题不大,又考虑论坛里介绍倒车影像启动慢、不能自动关闭的问题,决定影像不与倒车灯联动,单独加装启动开关,需要用的时候手动打开。按此法,摄像头和CCL信号需+12v电源,从哪取?初步决定从点烟器内引脚取电(理论上没问题,实际操作上困难很大),实际上从DVD的ACC端口取电。
(2)网上淘了一个所谓4S店专供SX4倒车摄像头,后门把式安装,129块,到货后,先在电视机试试好坏。怎么试?很简单,摄像头视频线莲花头与电视机AV端子相连,用台式电脑供+12V电,接电后就应该出图像。电脑哪根线是+12V?看电源壳子上的标签吧,一般是黄色的。图片就不上了,因为没照。
(3)工具、材料准备:
十字起子(螺丝刀)、平口起子各一把
塑料薄片一根(可自制),拆卸中控台亮条和方向盘下护板用
平锉刀一把,修整摄像头要用
铁丝1.5米,直径2mm左右,穿线要用
电源线4米,截面0.5mm2,不要太粗
电工胶布一点点
自攻螺钉两颗,10mm长,螺纹大径约2.5mm,摄像头固定用,车上原配的两个螺钉大了。
带线插针一根,从电脑的电源与主板连的插头拆下的插针正好
保险盒+1A保险一套,就是下面这个东东,最好加装,以防短路引起故障。
电烙铁一把(当然配焊锡和松香)
(4)下面开始安装(方法不一定很好,但可行)。
1)拆除后盖内饰板
先用平口起子撬或指甲扣掉下图的卡子(主要是怕飞了),然后手指伸到内饰板与后玻璃之间的缝里,稍微用点力往外拉,只听到卡卡的几声,内饰板就脱开了。
白色的都是塑料卡子。
2)取下后盖牌照灯护板
这是我事后补照的装好摄像头后的牌照灯护板
3)安装摄像头
拆下原把手→用平锉刀修正摄像头带的把手(图中标明的部分)→安装摄像头
4)安装护板
按拆下的相反程序将牌照灯护板装上,注意检查密封效果,否则需重新修整摄像头把手。
5)穿线
直接上图片。
门边护板的拆卸方法:
方向盘下护板拆卸方法:
雾灯旁按钮盖拆卸:方向盘下护板拆掉后,左前门全开,人坐在门下边框上,人后仰,手从缝隙处伸到雾灯旁按钮盖背面,捏住卡子往外一推即可。
6)中控拆卸
可参见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-5330169-1.html。
拆亮条,我的方法如下(借用图片):
手捏住装饰亮条已撬起的下角,边摇边提边撬,直到所有的卡子都脱离,就可以取出亮条。(借用图片)
拆DVD(借用图片)
7)接线
先将电源线裁剪,与按钮、保险焊接,在雾灯旁按钮盖上用钻头或剪刀开孔,将按钮安装到按钮盖上,再将按钮盖安装到车上。
(事后补照的)
接线图
下面是DVD导航一体机的接口图(借用网上图片)
ACC就是DVD的电源,在钥匙拧到第一格的时候就通电了。注意:CCL只是触发端子,并非DVD供电电源,实测CCL+摄像头总耗电只有0.15A。
CCL接线就用前面提到的带线插针,与摄像头电源连在一起。
ACC接线方式;
视频及视频地接线法:
8)捆扎
用扎带将插头处连接线、开关线、视频线扎紧,CCL +视频电源节点包扎好。
9)试验及复原
通电试验,无问题后将各拆开的部位复原。
其它:
