因为我讲的是用车感受,所以那些其他就不写了。
我是在2012年12月购车的,型号是:长安铃木锐骑SX4 1.8AT 顶配,2012年版。到现在跑了四万多公里,大的故障为发电机不能发电,导致方向盘超重,仪表盘灯不亮,要费很大劲才能打方向。因当时还没过保修期,4S免费更换了。另外就是后面行李箱门的撑杆开门时有异响,也是整对给免费更换了。
先说这车的优点,因为是1.8的排量,而车重只有1.25吨,所以在动力方面是没话可说的。在这里告诉大家一下,锐骑1.8自动档的车也是可以弹射起步的
。首先在红灯时先挂L档并踩刹车,一转灯时放刹车踩油门至5千转,松开油门转2档,如此重复至D档,但这过程一定要一气呵成!车基本上都是跑在第一位的,2.0及以下的SUV基本跑不过我(赢过我朋友的RAV4 2.0AT
)。因为他们车重,还有涡轮增压的车开始起步时是有半秒钟的延时,再一个是在广州市城区里,也只能狂奔200来米前面就有车挡住前方去路,所以,当那些高大上的车追上来时也就只有踩刹车跟在我后面了
再说说这车的油耗,因为这车是1.8AT而且只有4个前进档,再说我99%都在市区内跑,下班时速经常是每分钟一米左右的速度,再加上我是从来不开窗(因为广州市马路上的废气很厉害)全部开空调。所以,平均是9个油左右。我只试过一次很温柔的驾驶,就7个油多一点,但开起来很不爽。高速就7+
(时速120-公里)。
至于操控,因为它原设计是四驱(到中国就剩下两驱了
),而且WRC世界汽车拉力锦标赛中国赛区还拿了个什么冠军的,所以,它的操控是指那打那,超级爽!但它的A柱是非常大,当你要看左面情况时,是看不见的,一定要前后移动身体,才能看清
。还有,SX4以60公里时速转弯时的侧倾是比较严重的。档位(L——D档)感觉很干涩,方向盘不是一般的重
但高速时就感觉很扎实不飘(时速140公里)。还有轮胎,SX4用的是优科豪马,这胎硬且耐磨,但噪声在时速100公里时还是挺大的(会影响到车内说话)。说到轮胎,我建议大家若整天都在市区跑,那个备胎就不用放在车上了,因为第一:这车胎很厚,1CM长的钉是扎不破的(我经常进出工地,扎了三次都没事),第二:这车备胎很重,估计有4、5十斤重,整天背着跑挺费油的,第三:市区里面有的是汽车维修,当你发现漏气时,很容易就找到补胎的店。所以,在市区备胎是没用的
,少了几十斤提速也爽
。另外,SX4底盘高,避震硬,高速过连续减速带时,车上的人肺也会震出来
,但过一般小坑时就很爽,从没拖过底
。还有,这车很轻,在刮台风时,整台车感觉会吹起来(时速80公里)。再一个是在时速60公里冲过大片积水时(水深约20CM),整台车会浮起来,但马上又可以前行,只是有点恐怖
空间,SX4的空间就真的小,前排还可以,后排就很容易碰头(身高1.65以上的),而且,后排中间凸起一条樑,坐在中间的人很不舒服(还没头枕)。储存的空间也不多,四个门可以各放一瓶水,中控有两个小格可以放一点东西,但放在那里的东西会经常忘了拿,手套箱可以放两三瓶水,但手套箱不是缓降那种,一打开就整个掉下来。天窗打开时电机较响(比飞度响),只有一键开没有一键关,车开到80公里时,若打开天窗的话风声会很响。后门的雨刮使用时,电机声音在车内也能听得很清楚。
内装饰面,我买的是顶配,但由于是长安的出品,所以。。。。。大家懂的
安全方面,也因为我买的是顶配,所以前排的安全保护是挺好的(挺多气囊什么的),而且,SX4的铁皮还是挺厚的,但不知为什么我的车后防撞条只有一条,我在4S维修处看见1.6的是两条的
改装,SX4其实在日本原配置是不止现在我们看到的这些,所以,我所说的改装只是补回去而已(四驱除外)。
第一,前面发动机盖原来是液压撑杆的,大家可以去TB一下,就一百多一点一条(一条可以搞定,两条就更好),换上之后马上有豪车的感觉
。不用开孔,螺丝位都有的。
第二,后视摄像头原来是有的,它中控里面就有这功能,只是没装摄像头!大家可以去TB一下,买一个三百元左右的,接上就可以了。这里要说清楚,买时一定要买SX4专用的,它上面会注明接入中控液晶屏后面哪一个接线端口。接好之后你只要挂倒档,中控液晶屏就自动打开后视摄像头,而且,就算你把中控液晶屏关掉,它也是会打开的。也就是说,不管什么状态,只要挂倒车档,它都会优先打开。
第三,车后面行李箱原来是有一个点烟器的,作用是给车载冰箱、吸尘器、咖啡机等供电的。大家可以去TB一下,买一个所谓4S专供的点烟器(二十来元)。位置在行李箱右面有一个圆形小坑,用点力就可以把小圆盖搞掉,里面已经有线的,接线时记得加保险丝(操作时把旁边的正方形盖也打开就可以方便接线)。
其它,这个不是什么改造,是大家要注意到。就是打开发动机盖,靠自己右面有一条进空气管与下面(都挺粗的)的一条管是互相交叉接触的,经过三五年之后,一定会磨穿下面那条管,所以,大家要把它们分开,不然的话换下面那条管4S要收4百大洋
。我在4S看见一台开了5年的车,已经磨穿了!再看自己的也磨得闪闪发亮啦
还有就是左边有一条空调管(开空调后会结露的那条),买一条约一米长的家用空调保温管,然后把那条空调管包上,这样车的空调就会更加冷
再一个是加装了分别4个窗一键升降和锁车一键升4个窗器(不能关天窗)。换了近光灯两个,飞利浦所谓白光的,100瓦。效果的确是亮了一点也没以前那么黄。
最后就是总结一下, 锐骑1.8AT动力是没得说,操控也是很爽,特别在市区穿梭,就一个字。。。爽!!
A柱非常影响视野
方向盘非一般的重,特别在地下停车场停车时。
内部空间小,比飞度还小(因为我朋友有一台飞度,同样的东西,飞度能放的下,SX4不行)
车轮大、底盘高、通过性强。
内饰高配也是很一般,比较粗。
音响非常好(我不是金耳朵),9个喇叭。很多座我车的人都说,看不出这车的音响会这么好
油耗有点高,可能是我开车习惯不好。
好啦~~说一下为什么不上图,一,我平时不喜欢拍照,二,在我写这篇用车感受时,我已经把我心爱的SX4卖了
这是个人原因,不是车的问题。因为现在我要运比较多的东西,只能换一辆大的车。
最后的最后,想拍砖的、说我车托车黑的都来的更猛烈吧
因为我以后也不在这里潜水啦~~
