刹车灯开关故障,35元更换后排除
1 26 发布于 2018-10-10 15:38:33 只看楼主 热门标准
前几天突然发现刹车灯不亮了,怎么踩都不亮那种,于是判断是刹车灯开关坏了,以非常别扭的姿势钻到地板上检查,果然是开关的问题,见下图
把开关从底座上拆下看,这个棕色的触头下去上不来了,导致开关始终是断的
然后网上找了重庆的商家买了个开关,35元,2天到货
就是这个
今天收到后直接拿到车上更换。拆的时候注意,要逆时针转动这个开关本体,而不是棕色的底座,底座是卡死在安装支架上的
如图,要逆时针转动白色开关本体,不要拧棕色的固定底座,很容易就会取下开关
新旧对比一下就看出来问题所在了
安装好后的样子
试下踩刹车,灯亮,故障排除
把坏了的开关破拆后一看,发现问题了,上面黑色有烧了的痕迹,高温导致白色塑料被金属接头烫出一道沟,导致金属开关不能回位
我没想明白的是,这东西为啥会烧掉
/2页
