dashuai126 2019/01/31 22:18:31 发表在 29楼
不是原装的吧,那里买的,淘宝看原装右边那个都快二百啦
味道sx4 2019/01/31 19:49:35 发表在 27楼
你换脚垫怎么还要卸轮胎,我也是今天才换的,去年7月份发现有裂痕去一家铃木专修给换了一个所谓付厂件加工时费一百五,当时更换费了很大劲,两边螺丝孔卡不进去就用砂轮打磨了一下才好不容易更换完,使用过程中震动那叫一个大啊,由其入冬后冷车启动和三轮有一拼,两千到两千五百转之间整个车体还共震,车内后视镜看后车都模糊的,今天有点时间去又给换了个台湾产的,想换原厂的没货(原厂的配件里面是油,其它配件是橡胶件)可我换两次都是直接引擎盖打开从上面把发动机抬起来换的,头一次只有一师傅换起来费了点劲,第二次俩个师傅,发动机上绑一根绑带穿到一根钢管上,钢管一头担到前挡玻璃底部那一块黑塑料部分,另一头一个人用力抬起发动机...
heben150905 2019/01/20 15:57:32 发表在 主楼
一直被油门踏板震动的问题困扰,发现发动机右侧和后侧机脚垫有裂纹,于是在网上订购,总共205元,右侧机脚非常好换,自己就搞定了先把右侧轮胎卸掉,再用另一个千斤顶把发动机底部顶起,最好用一块木板垫一下图中红色圈的地方拆掉,总共有四颗螺丝这是换好的件我是买的马莱件,确实做工有点差,还有焊接缺陷,整个侧面的内外圆也不规则,做工真是和原厂没法比接下来尝试换后面的,没有升降机不好操作,而且也不确定怎么拆卸,于是找了家修理厂拆开后不知道怎么办了,下面这块板影响卸螺丝,老板的建议是把下面这个连接前后机脚的梁拆了,老板的左手前几天扭伤了,还是左撇子,没办法重新装好,老板让我五天后再去找他今天休息,实在受不了了,...
