高压锅和电水壶的电源改装
1 12 发布于 2019-08-20 18:10:32 只看楼主 热门标准
之前一直为电源问题困扰,240w功率的高压锅,点烟器插头式的电源类型发热严重,由于点烟器公母头接触面积小,电阻大,当大电流通过时插头处发热严重,120w的电水壶还可以,但是功率大的高压锅就不行了,在淘宝上闲逛发现了这种对接头,效果能好一些。说明我都写图上了,希望能帮到有需要的车友。
点烟器母座是前段时间我从机舱电瓶穿线过来的,这次我又从保险丝这端并接出这种品字头。
由于车电只有正负极两根线,所以我把品字头去掉了一个。
高压锅原配电源线是:一端品字公头,一端电瓶夹子,我把电瓶夹子换成了同种品字公头(我嫌原带电源线太细,我换了粗的)
用锅时对接就可以了
电水壶功率小,我没改,依然用点烟器插头
注意,注意,一定分好正负极,锅是识别正负极的,反了不好用。
最后编辑于2019-09-16 15:49:08
