别折腾车了。。我是改完一个后悔一个。。车上贴了亮条我都后悔了。。
后悔过我又去改,改了再后悔。。
下一个车我再也不改了,原来什么样,就什么样。。
还没加精?
你的车前排很干净很漂亮
看完在顶一下,包括回复都看了
必顶~
照例留名
好*** 严重支持
原帖由 蓬莱小三 于 2011-05-04 20:56 发表
累计8656公里,最近跑了654.2公里。…
最近平均油耗8。有人说平均油耗显示的最近100公里的,那是错的。是里程小计的平均油耗,也就是说,你的小计是1,就是1公里的平均油耗,如果是999,那就是最近999公里的平均油耗。这个里程小计1000公里自动清零。
这个问题我觉得需要探讨:
应该是当小计里程小于或等于100公里时, 就是小计里程的; 当小计里程大于100公里时,就是其中最后100公里的. (注: "100"为估计数,也可能是80或120什么的)
你可以这样去证否你上面的结论: 当500公里时显示的平均油耗偏高,比如是8.0, 这时你刚好要跑一段省道,又跑了100公里后(小计里程变成600了)显示的平均油耗变成了6.0, 你说这个6.0是全部小计600公里的吗? 如果那样, 你算算这600公里的总耗油量和前面的500公里总耗油量,会发现后面这100公里不仅没烧油, 还给你造出了4升油, 这可能吗?
持续关注啊。。。
买小三前就看过楼主的***,文采了得。
