教你一招,让你十几年的奇瑞a3变成新的一样。通过大量的查资料,以及实验验证。发动机过热会导致发动机爆震。
以前不懂为什么发动机震的那么厉害,方向盘一个标准A都抖重影了,听网友的各种换火花塞什么都换了个遍,连三元催化都换了,都没解决问题。然后有一次在家里洗车的时候,我无意中拿水冲了前保险杠那个中网,洗完车明显感觉车声音小多了。当时还以为是心里作用。但没过多久又开始声音很大了。第二次是跑高速的时候,特别是跑那种柏油路的高速,安静的跟个电车一样安静,跟新买回来的一样。那么第三次发现,是下雨天,我发现车的声音也很小。种种表现,不可能属于巧合吧,然后我就一通的查资料,不管是抖音里,还是论坛里,都说发动机过热会提前增加什么进气量,跟火花塞进行对抗啥啥的,反正总结一句话就是发动机果过热会爆震。而我一直都是直接加的自来水,里面水垢很多了,估计散热片堵住了,因为我冷却液的那个水壶里面,有很多跟咱们田里面的那种泥巴一样的污泥很多,以及散热片表面可能也脏了,所以我上次用水枪冲了之后,声音就小很多了。老铁们可以去清洗一下散热片,或者换一下冷却液,如果还不行,去换一下散热水箱,几百块搞定,跟新车一样的安静哈哈。
