寒来暑往,季节交替,转眼小三就要陪我度过两年快乐时光了。现在车子已经跑了24000公里,马上就要做第五次保养了。回顾小三子这两年的总体表现,我感到十分满意。2年来只更换过一个部件,还是因为我刚买车时道路施工几次托底造成的。从买车前的怀疑、纠结,到入手后疑神疑鬼、生怕中奖,再到现在的心态平和、从容驾驭,心态是逐渐转变的。自主品牌能达到如此水平,让我对国车未来充满了信心。
关爱是相互的,小三子一心一意的为我全家服务,我也对小三倍加关爱,陆续又增加了几项实用的装备,使小三的整体配置又上了一个档次,闲话不多说,转入正题。
炎炎夏日,骄阳似火,在这温暖的阳光沐浴下开车真不是什么惬意的事。两条胳膊一对比,色差很大,真成了白加黑了。一次坐公司的老凌志公差,发现那个车子窗户上安装有窗帘,一拉上就把阳光都挡在外面了,效果不错。这不正是我想要的吗?呵呵,马上行动。
千挑万选,订到了绿色窗帘。
包装的很细致,各个车窗都分别标明。因为后车窗有遮阳帘了,所以就只订了四个侧窗的。
先把窗户里面的侧板清理干净,比划好安装位置,然后把下导轨安装到位。
上面一条是带弧度的,左右车门不要搞混了。
竖着还有一条粘结带。
安装到位,效果还不错。
收起来的样子。
然后是左侧前门的。
放开不会影响观察外后视镜。
再来一个后门的。
拉上帘从外面看的效果。
放下车窗的效果,拍的时候正好有风,窗帘不是很平展。
大功告成,再也不怕日头毒了。
据说把窗帘放下来,能阻挡热量进入车内,减少对空调冷气量的需求,也就能节油了,但愿如此吧!
下面再说说前挡遮阳。一般汽车的前挡是车子最大的玻璃了,进入车内的热量是最多的。经历长期爆晒后,中控台很容易老化褪色,甚至掉渣,因此对前挡的遮阳也是不能掉以轻心的。看看我淘到的宝贝,带自动收卷功能的前挡遮阳,收放自如,完全不占地方。
侧面照片,2个吸盘固定。固定之前一定要用酒精把玻璃和吸盘内部擦干净,否则粘不牢,两三天就会掉下来。
安装到位,红色的穗子挺漂亮的。
拉开到左面的吸盘固定。
车外看看效果,防护的面积还可以。下面。
上面。
正面的效果。在大太阳下停车就不怕爆晒仪表盘了,车内温度能降10度以上,非常满意。
还装了防追尾的装备。在路上偶然看到有的车子在刹车时尾灯是闪烁的,回家一查,原来是一项专门的防追尾设计,闪烁的刹车灯能提高后车司机0.4秒的反应时间,对安全行车大有益处,在欧洲的高档车型上已经推广了。既然说的效果这么好,我也就安一个试试了。这是我买到的“追尾克星”,踩下刹车后闪烁6下然后长亮,也就是刚踩刹车闪6下,然后就与普通刹车灯一样了。三根线,红黄线接入刹车线路,黑线搭铁。旋钮用来调整闪烁周期,最左边闪烁最快,最右边不闪烁。
要安装这个,首先就要找到刹车线路了。通过查阅A3电路图,找到了安装的位置。如图所示,1平方棕绿双色导线就是刹车线,就从这个位置断开,沿电流方向先接红线,从黄线流出至制动灯。
找到车子三个踏板的位置,那个黄色的东东就是制动开关了。
顺着线路找到棕绿线断开,然后按照上面所说的顺序接好红黄线。
胶布缠好,扎带再固定一下。这个改造接线不难,难的是斜着身子进去干活,实在不好受。
黑线就在这里搭铁了,固定紧了。
调节闪烁速度的旋钮体积太大,只好放到这里了。反正不用经常调。
侧板复位,完全看不到改动痕迹。顺便秀一下废旧正时皮带做的定速巡航辅助装置,效果一般,纯粹折腾玩。各位车友加的话,一定要在正时皮带周围贴膜,不然鞋子总在这个位置蹭的话,很容易弄脏侧板的。
再说下一件宝贝,就是山枣同学呕心沥血精心打造的中控屏了,功能太强大了。这正是我想要的啊!订到的一套,东西还不少。
屏幕和主要控制电路就是这个了,做工很精致的说。
拆开中控,这是原车的屏幕。只有一个室外温度显示。
把屏幕请下来费了半天劲,因为没有吸锡器,最后只能暴力拆除。拆完后屏幕的腿都掉光了。记住屏幕下面的红色LED灯也要拆下来。
电钻伺候。这是我新配备的武器,效果很不错。一个电机带10个钻头,基本能满足刻电路板的需要了。
屏幕就位,排线引出来。
先要连接电路板,然后再固定电路板。否则排线连接比较麻烦。
完工的样子。
给屏幕外面贴膜,这个我是强项了。用黑色不透明膜可以将屏幕周围完全遮住不漏光,效果比山枣的原版还要好。这种膜可以到手机贴膜的地方买到。
车外测温部件固定,也是贴这种膜。
车内测温部件在这里。
调整时间的探头在这里钻孔伸出,接收效果很理想。
全部弄完了一试验,才知道杯具了。安装屏幕用力大了点,竟然把屏按坏了。我的心拔凉拔凉的啊!
没办法,又订了一个屏,新旧屏来个哥俩好留念。
这次我改进了一下贴膜的技巧,效果比第一个屏幕要好得多。
装车,终于能用了,完全看不到屏幕周围的膜,跟原车带的一样。同事坐我车时都羡慕不已啊,哈哈,我得意的笑,我得意的笑……
下面再接着折腾。看到很多论坛、各个车型的车友都在改TDA7850功放芯片,使用效果一边倒的都说好,看来应该是有作用的,我何不试试呢?通过对比,发现7850芯片二手的居多,也有其他芯片冒充的,其中鱼龙混杂、难辨真伪。我淘到的是TDA7854,7850的升级产品,管脚完全兼容,支持喇叭最大功率47W,只比7850的小3W,完全可以忽略的。优点就是全新的,米国原产的,跟那些二手的7850价格差不多,质量更有保障。最关键的一条是现在还没有冒充的,不会买上当。
再上个功放芯片的管脚定义图。要改善音质,必须将高音和低音一起改造效果才好。看到很多车友只是加了一个10000uf的大电容,却没有升级输入耦合电容,效果就要打点折扣了。
淘到的电容。50V、14000uf的大电容,重低音效果有保证。红色的是德国威马无极电容,0.1uf的,用来作为输入的耦合电容,改善高音大有益处。大个红色的是0.47uf的,顺便买的,没想到体积这么大,以后有机会再用吧。
还有导热硅脂,帮助芯片散热的。
俗话说得好,“樱桃好吃树难栽”,到我这儿成了“音乐好听中控难拆”。老款小三这一点可是让人很不爽啊,为了一个CD机,害得我把整个中控都拆开了,累啊!
最后面板拆开就差不多了。幸亏我还有点动手能力,这要是找汽车装具店拆去,得坑我多少大米啊!
拆CD机就不说,直接上完工图。这是换上去的TDA7854芯片,把4个输入脚(11、12、15、14)原来的小电容去掉,换上红威马就行了。这是个细活,需要一点耐心。
大电容就在这里固定了,正好有个孔勒扎带,然后热熔胶固定下。
开机试验,一次成功。音质改善明显,低音浑厚,高音激扬,确实不错。如果哪位车友要求再高点,还可以把车门的喇叭升级一下,就彻底是鸟枪换炮了。
既然把中控都拆了,我就顺便把历次改装的接线整理一下,检查一下有没有安全隐患,多次折腾下来,竟然已经攒了这么多导线了。总体来说还不错,没有露出导线金属的地方。有一点要引起各位爱折腾的车友注意,普通的塑料电工胶带时间长了会慢慢松开,有可能露出接线点,我全部改成汽车专用的绒面胶布了,这种胶布粘性极好,包裹严密,而且绝对不会松开。顺便把自己加装的导线标签都重新做了一遍,时间长了有些导线都想不起来是从哪来到哪去了。
还有这里,一样需要慢慢整理。
下面粗的2组红线绿线是从点烟器和车载电源引出的正负极,以后再有用电设备直接从这里接电,不用拆手刹那里了。
最后再看看车内LED灯。因为晚上偶尔要在车里干活,原来的车灯发热量太大、光线还不太亮,而且我怕电瓶亏电还不敢长时间开,就决定改成LED的了。因为车顶灯和尾箱灯用的比较多,所以就订了这4个,是A5专用的。换下来的灯泡可以在车子其他位置继续用,不会浪费。
这不是普通的LED灯,关键之处就是关闭开关后不会微亮,每个灯都带着电阻呢。
装上试验一下,光线很亮,但是光线却不是向下照,毕竟不是A3专用的。
想一想,就想出了好办法。自己重新焊了一下。
这样就能向下照了。
开灯,真的很亮。测试了一下,电流只有原来的七分之一,而且比以前的还要亮。
后备箱的更换后效果。
好了,各项改造呈现完毕,博大家一乐,哪位车友有兴趣不妨动手一试,其乐无穷哦!当然,版主也要赶快行动啊!我劝版猪重抖擞,不拘一格设个精!
