真人才呀!!!
12V不会产生火花? 拜托,有点常识好不,普通5号电池都能产生火花,不相信,用细铜丝,将电池两级短路,在负极来回移动铜丝,看看有没有火花!
汽油的燃点超过400度,火花足以达到了,邮箱里也有空间,即便少,但也有,你总不能不考虑油箱塞忘记关的情况吧,之所以不会导致爆炸(燃烧),是因为油泵工作原理不同于普通水泵,我记得是靠薄膜将油吸出的,带电的东西不会出现与油直接接触的可能。
要是不泡住才会出问题
进来学习……
原帖由 dasina 于 2011-07-02 19:14 发表在 46 楼
真人才呀!!!12V不会产生火花? 拜托,有点常识好不,普通5号电池都能产生火花,不相信,用细铜丝,将电池两级短路,在负极来回移动铜丝,看看有没有火花!汽油的燃点超过400度,火花足以达到了,邮箱里也有空间,即便少,但也有,你总不能不考虑油箱塞忘记关的情况吧,之所以不会导致爆炸(燃烧),是因为油泵工作原理不同于普通水泵,我记得是靠薄膜将油吸出的,带电的东西不会出现与油直接接触的可能。…
朋友,你看过油泵吗?
上次修车时,我看过了,很简单的一个装置。
四根电源线进入油泵后,就没有绝缘包装了,是裸线,应该是浸在油里的。
我上学的的专业和电有点关系,但是我真是有点搞不懂。
再多说一点,我的车,上次故障原因就是油泵上面,四根电源线是通过一个电源插头进入油泵的。
其中的一根电线过热,把油泵融开一个洞。
4S检查时,上盖打开后,去加油站加油,快加满时,油泵上那个洞就开始像喷泉一样,向上喷油了。
油泵上面是一个凹面结构,像个盆。盆里一会儿就积满汽油。
油泵的电源插头就在那个盆底,是浸在汽油里的,并且电源插头的密封胶片已经坏掉了(原因不明,过热或是汽油侵蚀原因?)
我真的很奇怪,没有发生燃烧事故!
上次修车时,我看过了油泵,很简单的一个装置。
其中的一根电线过热,把油泵融开一个洞。
我真的很奇怪,没有发生燃烧事故!
原帖由 smry 于 2011-06-30 14:45 发表在 17 楼
给你科普一下.先说结论:不会爆炸.第一,汽油泵里是一个电机.电机即使坏掉也不可能产生火花.因为在这种设备中电流是限制的.12V汽车电源,即使正负碰在一起也不会产生电火花.看汽油在气缸内需要高压电火花才能点燃.你就知道了第二,爆炸首先是点燃,需要空气,而当油箱盖上盖子后,油箱内的空气非常少.而汽油泵几乎大多数时间是浸以汽油里的,只有当油箱内的汽油几乎用完的时候才会接触到空气.也就是说,有汽油没空气,有空气没汽油.这两个条件不能同时满足就不会有燃烧的可能更没有爆炸的可能.这个知识应该是初中的范围.…
12V汽车电源,即使正负碰在一起也不会产生电火花——这句话是有问题的,别说12V的汽车电源,就算是一节新的南孚5号电池,正负极短路也会产生火花的,不信晚上可以做个试验。
其他的理由我认同。还有,告诉大家一个惊人的事实,弄一桶汽油,丢个烟头进去,汽油是不会着的!至于为什么,大家慢慢想,呵呵呵。我不是瞎说的,我刚上班时在公司的汽修车间亲眼看见那一帮子无聊的修理工做的实验,丢个燃烧的烟头到一小筒汽油里竟然点不着,咱但是又惊奇又害怕。当然,要想点燃也很简单,划一根火柴丢入即可。电影里常有汽油漏到地上,然后猪脚很酷的把烟头弹到油里,结果引起熊熊大火,这纯粹是扯淡,划根火柴还差不多,大家不要被电影里的情节所迷惑。有兴趣的朋友们可以做做实验,注意安全哦!千万不要在你的油箱里做啊!!!切记切记,哈哈哈。
原帖由 火星爬虫 于 2011-07-03 01:39 发表在 49 楼
朋友,你看过油泵吗?上次修车时,我看过了,很简单的一个装置。四根电源线进入油泵后,就没有绝缘包装了,是裸线,应该是浸在油里的。我上学的的专业和电有点关系,但是我真是有点搞不懂。再多说一点,我的车,上次故障原因就是油泵上面,四根电源线是通过一个电源插头进入油泵的。其中的一根电线过热,把油泵融开一个洞。4S检查时,上盖打开后,去加油站加油,快加满时,油泵上那个洞就开始像喷泉一样,向上喷油了。油泵上面是一个凹面结构,像个盆。盆里一会儿就积满汽油。油泵的电源插头就在那个盆底,是浸在汽油里的,并且电源插头的密封胶片已经…
这个不用争论,现在网络这么发达了,自己百度百度就知道了。
直接把电机侵入汽油,你也信? 安全隐患呀,哪个车厂敢冒这个险?电机旋转时必然会产生火花,电火花的温度上千度呀,这不早死呀!
原帖由 ganyinghui 于 2011-07-03 08:55 发表在 51 楼
12V汽车电源,即使正负碰在一起也不会产生电火花——这句话是有问题的,别说12V的汽车电源,就算是一节新的南孚5号电池,正负极短路也会产生火花的,不信晚上可以做个试验。其他的理由我认同。还有,告诉大家一个惊人的事实,弄一桶汽油,丢个烟头进去,汽油是不会着的!至于为什么,大家慢慢想,呵呵呵。我不是瞎说的,我刚上班时在公司的汽修车间亲眼看见那一帮子无聊的修理工做的实验,丢个燃烧的烟头到一小筒汽油里竟然点不着,咱但是又惊奇又害怕。当然,要想点燃也很简单,划一根火柴丢入即可。电影里常有汽油漏到地上,然后猪脚很酷的把烟头弹到…
在常温下就是往柴油里扔划着的火柴也点不着柴油。柴油需要温度达摄氏55度以上才能挥发出可燃气体,不过引燃柴油的温度只需200多读,55度以上的高温环境,一个烟头轻松引燃柴油。
往汽油里扔烟头是自杀行为,不能保证每次都不着。汽油在摄氏零下50-20度就能挥发可燃气体,但是点燃汽油挥发的油气的温度需要达到400度以上,而烟头的表面温度只有200-300度,虽然中心温度可达600度以上,烟头在掉落的过程中油气未进入烟头内部就掉到油里了灭了。如果是放置一会的小半桶气油,敢往里扔烟头或吸烟的人绝对牛叉。
原帖由 火星爬虫 于 2011-07-03 01:41 发表在 50 楼
上次修车时,我看过了油泵,很简单的一个装置。四根电源线进入油泵后,就没有绝缘包装了,是裸线,应该是浸在油里的。我上学的的专业和电有点关系,但是我真是有点搞不懂。再多说一点,我的车,上次故障原因就是油泵上面,四根电源线是通过一个电源插头进入油泵的。其中的一根电线过热,把油泵融开一个洞。4S检查时,上盖打开后,去加油站加油,快加满时,油泵上那个洞就开始像喷泉一样,向上喷油了。油泵上面是一个凹面结构,像个盆。盆里一会儿就积满汽油。油泵的电源插头就在那个盆底,是浸在汽油里的,并且电源插头的密封胶片已经坏掉了(原因不明…
20楼可以解释你的疑问
另外开着油箱上盖去加油及给车上电,让汽油泵工作如同自杀,没出事是万幸,4S店员工需要做油气安全培训及消防培训。油气极其危险,一不小心就会酿大祸。
典型案例,上海某加油站油罐车卸油,操作工在油罐车打开的人口井盖边接打电话,按下按键如同按下起爆按钮,引发爆燃。
原帖由 slh6018 于 2011-07-03 09:30 发表在 54 楼
在常温下就是往柴油里扔划着的火柴也点不着柴油。柴油需要温度达摄氏55度以上才能挥发出可燃气体,不过引燃柴油的温度只需200多读,55度以上的高温环境,一个烟头轻松引燃柴油。往汽油里扔烟头是自杀行为,不能保证每次都不着。汽油在摄氏零下50-20度就能挥发可燃气体,但是点燃汽油挥发的油气的温度需要达到400度以上,而烟头的表面温度只有200-300度,虽然中心温度可达600度以上,烟头在掉落的过程中油气未进入烟头内部就掉到油里了灭了。如果是放置一会的小半桶气油,敢往里扔烟头或吸烟的人绝对牛叉。…
