自己动手2011款A3 安装A柱高音
1 231 发布于 2011-07-05 10:56:59 只看楼主 热门标准
2011款A3三厢进取型,A柱中没有高音喇叭,决定为自已的小三安装高音喇叭,提升一下音响效果,所以在A3论坛上搜索针对小三加装A柱高音的帖子。借助他们的安装经,使我能够一次安装成功,在此特别感谢A3论坛中他们的帖子提供的线束接线位置。:office:
总费用:网购  高音喇叭一对,57元(含邮费)
          该高音喇叭自带线、分频器。
 网购的高音喇叭
大家先看看我的小三。
1、左侧高音喇叭的安装
用改刀或小刀拆下下图圆形盖子。
露出螺丝。
拆下该螺丝。
打开A柱盖子。
打开后的右A柱内没有高音喇叭,但它预留有安装孔和支架,只须将喇叭固定在支架上就行了。
撬开仪表台右侧盖板,便于喇叭线的连接和走线。
仪表台右侧盖板撬开后照片。
贺驶员脚下位置打开这个盖子。
找到接线线头。
喇叭的正极与该线卡中橙兰色的线相接,负极与灰色的线相接。
线接好后开机试音,一切正常后,按反顺序逐一还原线索、A柱……。
2、右侧高音喇叭的安装
A柱的拆解、仪表台右侧盖与左侧一样。
副驾驶座位置脚下找到线索包。
找到音响线
喇叭正极与此绿色线相接,负极与绿白线相接。
OK  全部完工,试一下有很大的改观哦。
忘了说了,改好后应调整音响效果:
2011款A3音响调节的小窍门::office:
1、打开音响系统,按一下QS键,调到"BASS-TRE" 高低音调节;
2、再按一下出现"BASS"低音调节,向右调到+6 (满调是+7);
C,再次按一下,出现"TREB"中高音调节,同样向右调到+6(满调是+7);
3、再次按一下,出现"BAL"左右声道调节,不要调,保持"--";
4、再次按一下,出现"FAD"前后道调节,不要调,保持"--";
5、再次按一下,出现"LOUD"音效增益调节.选择NO(开)估计好多朋友全部是在OFF档!这时向右或左旋转,可以选择你需要的增益效果!大家可以试试
上面的调节完成后,不做任何的动作,静止3-5秒后,中控显示回到正常的播放状态,这时,曲目时间显示下面,没有任何的显示,代表现在是自定义状态 低音+6 中高音+6 音效增益打开,放一首你最喜欢的歌,音量开到10,听听!
最后编辑于2011-07-05 14:51:46
共12页
1 23456 ... 12
