原帖由 说好了不问 于 2011-09-12 19:54 发表在 27 楼
你好,我的小3也是这样的,起步时踩离合,挂挡,就听见'咣'一声响,蛮大的声音,刚买回来的时候还好,现在更响了,“咣”的同时也能感觉踩离合的那个脚有点小麻,震力还是蛮大的呢,也很郁闷。
原帖由 香蕉球 于 2011-09-12 17:07 发表在 23 楼
踩离合,挂一档时,听见发动机舱有“咣”一声响,比较沉闷,发动机同时轻微摇动一下;奇怪的是,如果踩离合下去,等2秒后再挂一档,则不会有此声音。会不会是挂档急了时还未同步,齿轮相碰的声音,这样的话只能踩下离合后挂上档等个两秒(同步后)再抬离合;也可以换好点的变速箱油,看能不能解决问题。…
路过路过i
学习了!~
原帖由 能吃的蚂蚁 于 2011-09-12 17:44 发表
今日去浦东瑞众做三保,换美孚一号,机滤,清洁节气门,总共花了555大洋;有几个问题已解决,如下:1. 低速打方向有吱吱异响,4S给减震加润滑油,目前不响了;2.冷车起步右后轮有金属摩擦声,4S打磨刹车盘,貌似不响了;3.加油门时三元催化连接软管处“哧哧”响; 4S免费换新连接软管,不响了;4.ESP故障灯有时亮起,4S电脑检测认为没问题,放过有一问题4S无法解决,问题描述如下:怠速时,踩离合,挂一档时,听见发动机舱有“咣”一声响,比较沉闷,发动机同时轻微摇动一下;奇怪的是,如果踩离合下去,等2秒后再挂一档,则不会有此声音;如果离合踩下…
原帖由 能吃的蚂蚁 于 2011-09-12 18:19 发表
咣的一声响,我也碰到过。没解决
顶不雅照。
都是同样的感觉,只是出现的时机不同而已。
但愿奇瑞公司能出面说清更好。因为这不是个别的问题。
路过~!
这个可以说是正常的,只是同步器的效果不太好而已.不影响使用.
