这个10.1北上出去转了一大圈,田园生活留下良好的印像,所以好多景点都没上照片,倒是把田间地头发一些上来。出发前做了几项准备工作(总结在2楼):
看贴好习惯是顶
1,更换了机油
2,清洗了火花塞,虽然洗了,但不太放心,又重换了4只新的,个人觉得2W左右换火花塞比较好,下面有图大家帮忙看一下烧的情况
3,换了机油盖,原车的好像有点松,经常渗油
4,抽出了500ML机油,因为发现保养单上写的是1.25瓶,5升,机油到一直在MAX线之上,我觉得车跑起来有些费油,就放出一些,这样做可能真的省油,高速以120KM跑了1600公里,油耗为5.7,不知有没有这方面原因。
5,换了遥控电池,其它不用换,换下来时特意测了一下,电池电压还是3V,新电为3.2V所以推测电池用两年应没有问题。
6,清洗了节汽门
哈哈,这个是我最喜欢的:)
这是LD选的一对
发现楼空的标贴比较漂亮
哈哈,又贴了一个
这是换过的机油盖,原来的比这个颜色深,因为清洗了节气门,这个油盖4S送我了:)
在4S要的A1车模,本想要一个A3的,木有,
还有一个,这个不知是什么车模
因10.1跑长途,所以看一下火花塞,拆下来一看烧的比较严重,可能是在高速上我经常跑140以上的原因,下面来个4只的合影
在联华买了一瓶白醋,》=6g的
12点零1分开始泡,
十分钟之后
20分钟后,是锈还是什么掉下来不少
掉的东东比较多了,等待时没时,看了一个醋瓶,发现瓶底是双沟酒的瓶子,不知这醋是真假
36分后,洗了一下,非常脏
之后又用酒精洗了一下,发现没有办法洗太干净并且有两只头已烧蚀,之后装车去4S换了4只,感觉直接去4S换比较好。
车1年半了,怕路上遥控没电,决定换一下电池
松下的电池
换下来的电池是3V还不错,应还可以用1年
买的新电池换上,新电池是3.2V
这是我的第一个导航支架
把CD的背景灯改过了,屏上的颜色感觉最漂亮
4S给加了5升的油,5档上坡加速总是无力,自己抽出来了500ML
HOHO第一站到天安门看一下
北京的公安用车,真不错,
我的车上贴了亮条,感觉车里亮了不少
右边情况
手刹加了一条,感觉不错
这是我非党喜欢的:)
这个是好虫还是坏虫?
谁能猜出这个是什么东东?
这个车贴,我比较喜欢
一路上带着这个本本,汽车之家上次搞活动送的
灯改成白的了
这是我的最爱,也是我的花了很长时间的心血
