不知黑匣子清晰度如何啊
学习学习了
写的好长啊,看得好累
不错
绝对的精华啊!动手强人
不错 真的很不错 哥儿几个动作够快的 呵呵
看过一些,这个是不错,但还不是完美的,我还在等待,因为这个很难在夏季烈日下保持正常工作,就算是可以,寿命也是极为有限的,有待改进的有几个问题,一是现在的行车记录仪刚刚起步,正规产品很少,大部是山寨的,质量很难保证,后续保修怎么办?二是现在的记录仪还不够小,生产者根本没有像苹果公司那样儿站在消费者使用感受角度来进行生产,使用者需要的是尽可能小的监视屏,体积越小越好,同时保证清晰度;三是所有的都弄个大支架,恨不得把前风档都挡上,弄得车友们不得不各显神通,一通神改;四是逼着车友们变压,非得弄5V的,弄点12V的不好吗?有那么难吗?五是以后最好是安装导航一体型的,带导航、测速、记录、电视、平板电脑、wifi、3Gs一体的,肯定火爆!
原帖由 购车_自主 于 2011-10-17 00:33 发表在 17 楼
此主帖已经被 购车_自主 设为精华贴!
帖子标题:汽车上的黑匣子—邢台奇瑞A3车友会安装行车记录仪小记(申精)
精华理由:戴至目前我在汽家所见到的最完美"黑匣子"安装
那是你没见过更好、更简单的,有点复杂了。看我的
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-530-12371568-1.html
简单实用,操作性强,但版主不给力啊
原帖由 脚比车快 于 2011-10-17 14:37 发表在 33 楼
那是你没见过更好、更简单的,有点复杂了。看我的http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-530-12371568-1.html简单实用,操作性强,但版主不给力啊
早就拜读了您的帖子,说实话,我们在研究安装方案时重点参考的就是您的帖子
感谢!感谢!提出一点:我们之所以没有从点烟器取电,是因为在车辆打火时用电设备会被强制断电。
没有增加控制开关是这么考虑的,我们打算让这个记录仪随车全时工作,也就是说车动机器动,车停机器停
如果增加开关,有可能某一天手动关闭后,忘记开启。如果恰巧这个时候发生事故,那么记录仪就起不到作用了
当然,这只是一种可能而已,而且发生的几率很小很小,而且记录仪本身就有开关按钮。
但是,我们还是决定让记录仪随车自动启动。
我们增加一枚保险管的目的在于保护原车线路,即使记录仪线路发生故障,也不会对原车线路产生任何影响
最后提醒一下,你把导航仪和记录仪的插头都隐蔽在车内,这个东西发热量是很大的,而且你还装了两个
本身这两个插头都处于密闭空间,一旦发生线路故障,很容易引起危险,最不乐观的后果是导致车辆自燃。
这也是我们为什么要剪掉原插头,改用另购的转换器的原因。
建议你也早日做出完善,再次对你的帖子带给我们的帮助表示感谢!
原帖由 长跑人生 于 2011-10-17 13:49 发表在 31 楼
看过一些,这个是不错,但还不是完美的,我还在等待,因为这个很难在夏季烈日下保持正常工作,就算是可以,寿命也是极为有限的,有待改进的有几个问题,一是现在的行车记录仪刚刚起步,正规产品很少,大部是山寨的,质量很难保证,后续保修怎么办?二是现在的记录仪还不够小,生产者根本没有像苹果公司那样儿站在消费者使用感受角度来进行生产,使用者需要的是尽可能小的监视屏,体积越小越好,同时保证清晰度;三是所有的都弄个大支架,恨不得把前风档都挡上,弄得车友们不得不各显神通,一通神改;四是逼着车友们变压,非得弄5V的,弄点12V的不好吗?…
原帖由 邢台车主 于 2011-10-16 22:39 发表在 4 楼
线路走完了,支架也改造完了,技术总监从网上订购的转换器却还没到货,急坏了技术总监!回到楼上家中,上淘宝!骂快递!凡嫂亲自出马,与快递公司沟通,终于找到了快件的位置!技术总监驱车前往分拣站总监亲自签收快件,图中可见,众多快件被乱七八糟的堆放在地上,里面说不定有您刚刚网购的爱疯4S.....网购的转换器就是这个东西,其实与原机器带的点烟器插头是一个零件,技术总监考虑到本次安装是隐蔽的原机所带的零件转换效率低,发热量大,容易造成安全隐患,所以更换了质量更好的零件。不得不感慨技术总监的专业素养啊!…
