路况不好中控异响的超级详细的解决法(全部完毕)
1 1306 发布于 2009-06-11 11:45:31 只看楼主 热门标准
由于上班途中有约4公里长的搓板路,每天来回颠簸8公里,时间一长车子的中控有点抗议,所以一直琢磨着给中控消消脾气。4月份的时候完工,当时没拍照。做完后效果一直挺好。今日为飨大家,重新来过。下午有点事忙不过来,刚回来。各位久等了。下面开始讲解操作方法:(有跟随作业的请一定按我的步骤来,因为这个拆卸先要找到入手点,这个很重要;因为入手点往往是没有螺丝固定的,其他的地方基本上都有螺丝固定,随便乱扳,有可能扳坏。A3的入手点就在方向盘上的那块面板)
工具准备:十字刀,一字刀,剪刀,门窗密封条(超市有买,没有的话就用海面双面胶布代替也行),海棉双面胶布。备注:如果都不好买的话,那就自己搞点薄的海棉,背面贴双面胶布,绝对好)
将方向盘的调节杆扳下。。
将方向盘调至最低,再扳上该调节杆固定方向盘。
用左右手的大拇指扣住此板的左右两边,用力朝外上扳。(图中只有左手,右手照相没办法了)
扳下来后就是这个样,原来卡脚上贴的双面胶都弄坏了(没办法为了大家重新来过)
左右各一个螺丝,被卸下来了。
然后左右两手各抓住仪表盘包围用力往外拉。不会拉坏,大家放心。
拉出来了,不是稀的。呵呵。正面图。
反面图
裸奔的仪表盘,上下左右两边共有螺丝4枚。卸之。
卸之图
仪表盘下面的左右2个螺丝卸的时候要注意,一不留心就掉中控里面去了,很难找到的。不过有办法。
用有磁性的螺丝刀。没磁性的螺丝刀就粘个小磁铁。
[url=../../album/7688533.html][/url]
卸掉4个螺丝后,轻轻地把仪表板往外拿出。注意不要用力过猛,后面有电源线连接。
[url=../../album/7688512.html][/url]
拿出后看它的样子。
慢慢的反过来,看到这根电源线。(各位注意:拔掉电源线后除了总里程不变外,其他数据一律归零。不拿掉也可以操作,只是不那么方便。还有电源线断开(接上)后,里程表里的马达会运转一下,不要惊慌)
把蓝色的中间按扣按下,把紫红的的卡扣拉起,这个接线就出来了。
拆下来的仪表盘,正面免冠照。
背面照。
仪表盘不要拆封。拆开不保。注意。
仪表盘的底座,原来贴的双面胶布被我扯烂了。为民服务呀。
里面都是钢板,还有隔音棉。
四个螺丝孔上下两面都贴上海棉双面胶布(减震),待用。
然后再准备拆其他部位。
用一字螺丝刀敲开一点左边这块面板。
用手沿着这个边缘往外拉
拉开了。不用怕,都是卡口,用力就拉出来了。只是这个地方要注意(见下图的中间一块),
一定要留到最后才拉出来,以免向外折断。
[url=../../album/7688810.html][/url]
将此面板上的三个卡口都贴上密封条待用。
将此图中间的两个螺丝卸掉。
[url=../../album/7688678.html][/url]
然后用左右手往外扳此灯调面板,注意不要用力过猛,以免拉断电源线(在背面)。
[url=../../album/7688623.html][/url]
拉开后的样子
[url=../../album/7688624.html][/url]
将此螺丝卸掉,开始拆空调出风口。
用手扳开空调出风口,用力要均匀,不要猛扯。
扳下来的样子
翻开来,将它上面的卡脚都贴上密封条;图中间的槽中贴一条薄一点的海棉胶布(上面层皮不要去掉,主要是此槽口有点大,让它紧密点)
再好好看看。
[/url]
下面是中控里面有个保险盒有点松动,跑起烂路有点响。开始拆手套箱,先卸螺丝。
看到上面那排保险盒没有,自己用手摇摇,看看是不是有点松,海面双面胶伺候,往缝隙里塞它一大块。
再用双面胶布缠住它,直到摇不动为止。
拆完后真是惨不忍睹。
再来一张,心痛中。下面开始减震消响恢复作业。
把每个螺丝孔都贴上密封条(没有的话双面胶布也可)
如此贴好
再来一张
先装空调出风口。把空调出风口背面的卡脚都贴上密封条,然后把卡脚对准中控台上的插孔,使劲按压。
然后拧上螺丝。注意螺丝口我都贴好密封条的。
再来一个螺丝口。这里贴的是双面胶布。(主要是告诉大家密封条没有的话,这个也可以的)
拧好后把边缘多余的胶布剪掉
再装灯光调节面板。先将面板背面的卡脚都贴上密封条。再将卡脚对准中控上的相应的插孔,用力按压。
左边有点缝这是原装就有,不要害怕。再拧上左边的螺丝。
再装左边的包围面板。先将三个卡脚贴上密封条。
然后将图中的这个小块先插入,再将该面板背后的三个卡脚对准中控相应的插孔,用力在三个卡口位置按压。
然后装仪表盘。
先将仪表盘背后的电源插口插入。
按下,将紫红色的扣子往下扳就卡上了。原来没断开的就不要了
然后准备归位。(螺丝口一定别忘了贴密封条或双面胶布)
将仪表盘下方左右两边的孔对准中控上的两个卡脚(见上图红圈及箭头所示),
然后放好仪表盘,拧紧四个螺丝。接下来准备上仪表盘外包围。
先将此处螺丝孔贴好双面胶布
再将仪表盘外包围的卡脚贴上密封条。
将仪表盘外包围的卡脚对准中控的插孔,抓住两边用力下压,直到该包围与中控紧密结合。
再拧紧下面的两个螺丝。接着是最后一步。装方向盘对上去的那块面板。
先将这块面板背后的卡脚都贴上密封条
然后对准中控上插孔用力按下(注意有弧度的的一面朝下)
按的时候可以大拇指朝里往外压,其他四指在外往里压(见上图),直到复原。
最后效果图。看不出来有什么变动吧?可是跑起来效果却是刚刚的,即使是搓板路,中控也毫无杂音异响。此法我已使用3月,中控至今安静。只是上次作业没有拍照。今日为飨大家,忍痛重拆重装。还望各位有钱出钱,没钱出力。把此贴顶上。
曾经为中控的解决上百度搜方法,发现自主的合资的,没有那个车中控不响的,但多数车主的反应是:正常,开车时挑好路走,或音乐放大点;想找个详细的作业难呀,今天我总于摸索出来了。其他车系的车主碰到中控异响可照此依葫芦画瓢,不过先要找到入手点,这个很重要;因为入手点往往是没有螺丝固定的,其他的地方基本上都有螺丝固定,随便乱扳,有可能扳坏。切记。如果自己找不到,还是去4s店找师傅帮忙。
终于完成了长篇大作,累呀,斑竹射个精吧。
有些车友说胆子小不敢折腾,怕啥?
车子,是在驾驶中寻求乐趣,在折腾中寻求满足,在驾驶与折腾中建立感情。任何车,只要你对她好她就对你好。
还有车友反映CD部分中控也有点响,自己不敢拆。我也顺便说一下(自己没照相,借用爱上A3车友的图片):
先打开CD上的储物盒盖子,可看到左右各有螺丝,拆下,然后拿开这个储物盒盖子,看到左右两边上面还有螺丝,继续拆下。
然后用力往上扳起这块面板(温度显示周围这块),用小木条插入左右两边空隙,小心地往上抬起,喀嚓一声,说明卡口脱出,这样这块板就起来了,可以看到这块板左右各有一个金属扣,上面贴好泡沫胶布;再看看温度显示部分螺丝是否松动,有的话拧紧,然后装回,在每个上螺丝的部位贴上泡沫胶布。 这样中控中间部位就不会有异响了。
最后编辑于2009-11-25 10:53:07
/66页
