隔音密封GPS/DVD全DIY作业(最新油耗+多图+注意事项)
1 450 发布于 2009-07-23 10:15:53 只看楼主 热门标准
我家的小蓝精到手已经整整两个月了。今天是她的整两个月(要是孩子的话可能还得办个酒请一桌呢,呵呵)。
油耗已经从提车之初的12个降到了现在的8~9个,还是比较让人满意的。
二楼更新最新油耗,在北京这样的油耗还是比较令人。还有就是整个DIY过程的心得以及注意事项(我当小白给大家积累下来的经验很有参考价值的哦!
A3的优势就不说了,开着感觉很稳,在城市里开很悠闲很舒适,底盘很稳,高速开120轻轻松松。
缺点就不在此言述了,坛子里有一篇置顶,已经详细说了各种已经出现过了的可能的问题,我也在那里面回了贴。
现在言归正转!我是个爱DIY的人,为什么要搞隔音、密封、更换GPS/DVD一体机呢,原因如下:
1、后屁股很高,后窗太小,透过后窗只能看到高的东西,小于80厘米的东西在1.5米以内,基本无可能看得见。而我住二环内的胡同里,天天停车入位那是相当的练水平啊,别说1.5米的空间,前后只有50厘米的空间都能给侧方停进去。所以僵后视摄像头就变得相当的重要。再算一算,装个红外的探头,弄个4.5~5.6寸一类的屏幕放在前面,要1200来块(淘宝最低价)。而A3的前风档下基本上没法放东西,有也只能贴在前风档玻璃上。但我偏偏就讨厌在前风档玻璃上用吸盘贴东西。实践证明那东西的寿命最多1年,就会再也吸不住。所以就有了要更换GPS/DVD一体机的念头。
2、A3的原车隔音,的确是已经很不错了。这个各方都有测试,我就没必要再把某些内容Copy/Paste一次了。过了100之后,风噪和路噪还是相当的明显,但发动机其实一点也不吵人。秉着弄辆精品车享受自己的快乐的原则,决定进行增加密封和隔音降噪工程。
好了,闲话不多说。边上图边说话吧:
这是在淘宝上买的A3用密封材料。有D型管、小D管还有异型条三种类型,材料本身标记了是用在哪个位置的。如果准确的使用材料的话。这就是买来的材料,一共180大米。
按照材料上标注的类型来贴,不要随便乱贴。因为管有大有小,有些地方就是只能贴小的条的。
然后就开始了详细而周密的四门+前机盖+后备箱+A、B、C柱密封的过程。下面的图就不写详细介绍了,大家直接看图理解吧,有不明白的再来问我,呵呵。
后门边框密封:
前机盖边沿:
后备箱边沿:
前门整体效果:
两门之间的缝隙以及B柱。
后备箱边沿,注意这里用的是大异型条,要不然那空隙太大根本都塞不住:
前机盖边沿:
密封的作业就到此了,下面开始自己做隔音。这个隔音做得是累死我了,顶着太阳做一次,全身大汗淋漓,绝对省了洗澡水钱了不过做完之后的效果还是很令人满意的。至少目前测试的时候跑到120,能听到的风噪和路噪跟以前跑80的时候一个水平了。发动机如果震动再小一点,那么即使是3000转,也无法靠耳朵听来找发动机的存在。怠速就不用说了,如果启动马达的声再小点的话,根本就不知道已经打着了。停车在那不动,关上窗户看书,就跟在图书馆里一样的安静,爽啊!不多说了,先上图!
借了两个大千斤顶,将两个前轮同时顶起来,拆掉轮胎,再拆掉挡泥板(也有人叫翼子板内衬),很好拆的,轮胎就几个大螺丝,内板就几个小螺丝,呵呵,拆完之后就是这个样子了:
好了,开贴!不过注意一点:这个里面只能贴隔音棉,不要再去贴止震垫,否则贴完了之后衬板会装不上di。。。。
这里贴的时候需要注意所有的部位都要贴满,不要留任何缝隙,能贴多满贴多满吧。贴完了这里,再反过手来贴翼子板。翼子板是没有必要拆的,直接蹲下来反手就可以贴上翼子板。不过那里不太好拍照,所以就不拍了。
干完翼子板再来U槽,这个地方是一定要做di,而且要做得很厚实才行。这个位置做的时候照片太少了,仅此一张,大家一起依靠人类伟大的智慧进行想象吧
空调滤芯旁边的那个位置,已经贴上了隔音棉了。这个地方贴的时候也是同样要注意,先贴止震贴,全贴满一层,然后再来贴隔音棉。这里的空间也大,如果材料足够,贴两层也木有关系的(可惜我材料不够,只能贴一层了,遗憾啊!)贴的时候要注意上顶面也要贴,别只贴看得见的地方。不过,两边的下水口可不要贴上哦,要不然这里就成水缸了,呵呵
接下来做后备箱,这个其实是最好做的,只需要一把启卡扣的小塑料工具就行了。启卡扣的时候可要小心,一定不能用蛮力,要不然。。。。。。4S店给你配一个卡扣的价钱都要晕死你
后备箱则可以在下面先贴一层止震垫,然后再在上面贴隔音棉。后轮的轮拱就在这里做了,没有必要再拆后轮内衬板来做轮拱了。不过这里做的时候,一定要注意将棉贴满,那些个孔洞什么的,都可以贴上没有关系的。不过,小3的后轮饰板本来就有隔音棉了,所以这个地方,见仁见智吧。
全部贴完后的效果:
密封+隔音工程做完之后,弄得我腰酸背痛,干了整整一天啊。不过效果还是很令人满意的,前面已经说过了这里就不再重复了,总之乐在其中吧。
现在是GPS/DVD一体机作业。这个其实我是在1个月以前做完的,只是一直到现在才上图。而且由于做的时候,手机拍不清楚,相机又坏了,所以没有留下安装过程的作业,实在是遗憾。但是得到了一点最大的经验就是:
A3的内饰板装得太严实了,到处都是螺丝,拆起来真TMD、TMD、TMD(此3个字母重复100遍)费劲。光拆下和装回去就用掉我至少6个小时以上的时间,整个GPS/DVD机器才装了不到半个小时。
我的GPS/DVD是在淘宝上买的,索菱的索莱特一体机,2Din的标准机,NSL 8172型的。含递费2250块钱。这个价钱除了不带电视接收器和IPod接口之外,其它该有的都有了。机器清晰度还是可以接受的,当然要比飞歌640×480的数字屏差。但是那也不能装飞歌的,至于原因嘛,先卖个关子,请看二楼解释。
这里只有安装完成之后的效果图:
没拍清楚,这是收音机界面:
原机带的是道道通导航软件,我要求换成了凯立德,这个是不需要另加费用的:
由于没有安装过程的图,所以也就不多贴了,基本上就是这么个样。最大的遗憾就是机器背光Led灯不是红色的,否则就完美了!
作业结束!顺带在此发出通告:本着天下小3一家人的原则,如果谁家的小3想要做这方面的东西,自己也有一定的DIY能力的话,可以叫上我帮忙,我能帮你动动手,同时相信我当小白鼠的经验能给你一些帮助的
最后编辑于2009-12-17 17:13:44
/23页
