原帖由 snuuywang 于 2011-10-28 12:29 发表在 3229 楼
幸好我在400公里的时候,看到了这贴,不然我的发动机要遭我毁了,之前一般在1500+就开始换档了,行驶转速只能保持在1300左右。 幸好,幸好,感谢楼主。 再问个问题喃,昨天晚上,车开出大约2公里,一脚急刹(不是特别厉害)后,制动故障灯亮了。行驶途中是又消失了,再遇刹车又出现了。回家后,检查了下制动液(这是不是就是刹车油),好像不是很多。 想着周末去4S店看看,但今天又不出现这个故障灯了,请问会是什么原因呢?严重不?…
最大可能是:缺刹车油!
刹车油加到MIN线以上,最好要求修理工加到MAX线.我的车是加足到MAX线.刹车油特别吸水,所以,刹车系统都是全密封的.加到MAX线完全可以,不会因为车子的颠簸而漏出来!.
记住你加的液面位置,时间长了或者跑长途之前看一下!
刹车系统和离合器助力系统都是共用刹车油的!!
平时开车都是小心翼翼,生怕被拍,车速基本在60码以下,今天看了楼主的帖子,我是没机会用到四五档了,除非上高速
原帖由 SJTU91BB 于 2011-10-23 23:05 发表
汽车各系统的磨合,人与车的磨合,养成好的驾驶习惯非常重要和必要!!进取版推出后,A3销量暴增,年底A3的新车新手较多。本帖就是根据A3 1.6的481F发动机原理和QR519MHA变速箱参数及本人实际体验完成,本帖仅针对奇瑞A3 1.6发动机的磨合期,期望对您的新车磨合有帮助!!帖子内具体数据非严格对应,仅供参考,目的是让新手对A3的行驶参数有个初步的了解。大家共同讨论、交流,将新车磨合好,将奇瑞A3开好!!。贴内所有问题答复,请点击“只看楼主”,有问必答,建议新车主全部看看!!有代表性的问题答复内容和本人的最新测试内容会更新在主帖中!!…
LZ你好!
强大的帖子,看你的主帖和你的回复,能够看出来,你懂车并且热情,经验毫无保留的和车友们分享了。
我新车不到40天,目前将近500公里,纯市区上下班用的。有一事咨询:看你的发帖应该是09款A3,我上个月提车,新A3,1.6DVVT发动机,能不能参照你的方法磨合车子。买辆车总是希望把它磨合好养护好。请不吝赐教!!
原帖由 SJTU老蓝 于 2011-10-26 23:56 发表在 3225 楼
新发动机比老款的要好很多!新发动机磨合期可以适当降低转速200-300转,保持在1800以上.如果不介意磨合期油耗,仍然建议在2000转以上度过你的磨合期!非常有利!!
非常感谢技术指导,以后就按这方法开!
油耗肯定是不介意的,马都买了,还备不起鞍吗?况且还是磨合期!
前天看了一篇帖子,讲德国人如何开车,和你的观点一致,认为应该2000以上甚至更高的转速行车,德国人开车偏重高转速,文章认为发动机不怕高转速,就怕低转高档,低转高档最伤发动机,中国部分车主追求省油的低转开法,伤车,短期看是省油了,相对于车子使用寿命的长期看,后期维修养护成本的增加恐怕要大大高于前期省下来的那点油钱。
原帖由 SJTU老蓝 于 2011-10-28 17:21 发表在 3230 楼
最大可能是:缺刹车油!刹车油加到MIN线以上,最好要求修理工加到MAX线.我的车是加足到MAX线.刹车油特别吸水,所以,刹车系统都是全密封的.加到MAX线完全可以,不会因为车子的颠簸而漏出来!.记住你加的液面位置,时间长了或者跑长途之前看一下!刹车系统和离合器助力系统都是共用刹车油的!!…
不过,今天早上出小区地下车库,坡道起步始终熄火,后来一位大姐来帮忙,一脚大油门,车是起来了,但是闻到很严重的糊味。心疼死我了,百度下了,说可能是离合片烧了,偶尔一两次问题不大,是不是这样呢?
嗯,专门练过坡道,最近有段时间没用到,又有点悬了。
今天还遇到一个奇怪现象,在坡道上已经起来了,离合松了,手刹放了,档也是对的,加油车不怎么动,过一会儿就熄火了,这好像是第二回出现这个问题了,大家知道怎么回事吗?同事2010款的A3,说是也出现过这种情况。是我们操作问题吗?
原帖由 snuuywang 于 2011-10-31 12:30 发表在 3238 楼
嗯,专门练过坡道,最近有段时间没用到,又有点悬了。 今天还遇到一个奇怪现象,在坡道上已经起来了,离合松了,手刹放了,档也是对的,加油车不怎么动,过一会儿就熄火了,这好像是第二回出现这个问题了,大家知道怎么回事吗?同事2010款的A3,说是也出现过这种情况。是我们操作问题吗?…
你的转速够吗?4000转伺候着!
一次和朋友上山上玩,在一个很窄的小沟坎掉头,差点掉到沟里,后轮快悬空了;
朋友下车,我来开,挂1档,油门直接干到4000转以上,我的车,老款,最大扭矩在4300转时,中速抬离合器(不慢也不快),一股刺鼻味飘过,车子上岸了!这种情况下就别心疼离合器片了!
本来朋友都打算找人推车了!打那以后,再也不往山上开了,俺不是四驱车,上山费劲,不划算!
没买车,先收藏了。
牛B的帖子
