直接上图
我在说明一下,二个图其实是一样的,按照这种接法,有可能第一次挂到档是好的,回到其他档,在挂到档摄像头图像出不来,(出来的是距离线看不到图像),我仔细量了下原来是哪个电容在作怪,把电容断了就好了,在加上网上找到的一图:
原帖由 tzmxy 于 2010-01-12 22:05 发表在 2 楼 我在说明一下,二个图其实是一样的,按照这种接法,有可能第一次挂到档是好的,回到其他档,在挂到档摄像头图像出不来,(出来的是距离线看不到图像),我仔细量了下原来是哪个电容在作怪,把电容断了就好了
原帖由 quqianwei 于 2010-01-12 22:13 发表在 3 楼 继电器不太一样哦~我那个就是4个脚没有什么红色黑色之分哦
你把我这二张图给装潢店看他就知道了
原帖由 tzmxy 于 2010-01-12 22:16 发表在 6 楼 摄像头的负极要接外壳,明白吗?
原帖由 quqianwei 于 2010-01-12 22:18 发表在 7 楼 那个继电器就是4个一样的脚有什么85,86标着~是不是这个?
原帖由 tzmxy 于 2010-01-12 22:19 发表在 9 楼 老大,我和你说不清了,你不是学这玩意的,你把这二张图给装潢店看就行了,他们会明白的,知道吗
原帖由 craaazy 于 2010-01-12 22:54 发表在 12 楼 楼上兄弟能不能解释一下触点常开继电器的原理
原帖由 tzmxy 于 2010-01-12 22:58 发表在 13 楼 常开的继电器就是指在线圈不通电时,触点的断开的,线圈通电了,触点闭合了,就象一个开关一样,线圈通电,二个触点接通了,常闭的相反
谢谢。也就是从倒车灯接的线1、2两者通电时,继电器的3和4就会导通输出电流给摄像头用。对吧?
PS:第二个图中的“刹车灯”应该是“倒车灯”吧。
原帖由 craaazy 于 2010-01-12 23:14 发表在 14 楼 谢谢。也就是从倒车灯接的线1、2两者通电时,继电器的3和4就会导通输出电流给摄像头用。对吧?PS:第二个图中的“刹车灯”应该是“倒车灯”吧。
