哈哈哈哈哈哈,终于设精拉!哈哈哈哈哈哈哈,容易嘛!一高兴我上个说明书!全autohome只有我有!!!全autohome只有我有!!!
全autohome只有我有!!!
全autohome只有我有!!!
全autohome只有我有!!!
全autohome只有我有!!!
全autohome只有我有!!!
全autohome只有我有!!!
车内多功能后视镜使用说明
第一节 接线说明
1) 红线接车ACC线12V+;
2) 绿线接车夜灯(小灯)线12V+;
3) 黑线接车电源负极(打铁)。
第二节 功能显示
2.1 显示图案
车内后视镜接通电源后的显示图案如图一:
图一 车内多功能后视镜显示
2.2 主要功能
H10车内多功能后视镜除具有常规内后视镜的功能还具有如下功能:
一、电子罗盘;
二、大气压力显示;
三、气压高度、相对高度;
第三节 功能介绍
3.1 电子罗盘
电子罗盘主要显示车辆当前的行驶方向,视图符合地图的绘制习惯,即上北下南,左西右东,东、南、西、北分别用E、S、W、N表示,仪表可指示东、南、西、北、东南、西南、西北、东北八个方向; 显示分辨率为45度。
特别说明:由于汽车行驶方位一般只需大致方向,故这样设定,其实要是用数字显示,精确可达5度,但是很遗憾,由于给汽车厂标配时汽车厂指定只需精确八个方位。
3.1.1 电子罗盘显示图案
如图二所示,电子罗盘的显示采用LED模块,指针为红色,刻度为黄绿色。
图二 电子罗盘显示图案
3.1.2 电子罗盘校准
由于电子罗盘采用磁阻传感器感受地磁场,所以在多功能内后视镜初次装车和车辆行驶地域跨度较大的时候需要进行校准。
3. 1.3 电子罗盘校准方法
1、将车停稳,长按(>5s)右边ADJ键,直至电子罗盘的8条红色指针同时闪烁;
2、开车沿原地缓慢行驶3周或逆向行驶360°以上,将车停稳;
3、短按(<1s)右边ADJ键,电子罗盘恢复正常显示;
3. 1.4 电子罗盘使用注意事项
1、只要进入校准状态,就必须开车旋转,否则方位指示将不准确。
2、在地磁场受干扰的地方,方位指示会暂时不准确,请不要做方位校准,离开该区域后,方位指示会恢复正确指示。
3、进行方位校准的过程中请不要对车内的电器进行操作。
4、车辆在上下坡或者由左右侧倾的时候方位指示会暂时不准确,驶入平地后会自动恢复正确指示。
5、请不要在后视镜附近放置和拿开铁、钢等导磁的金属。
3. 1.5 电子罗盘指示不准的原因
1、校准不当
进入电子罗盘校准状态后,未按要求将车旋转三周或逆向行驶360°以上,或者在地球磁场受干扰的地方(例如:地下停车场,铁塔下,高大建筑物间,屋顶停车场,十字路口附近,大型车辆附近等)校准电子罗盘;
2、车辆处于地球磁场受到人工磁场干扰的地方。(例如,地下停车场,铁塔之下,建筑物之间,屋顶停车场,十字路口附近,大型车辆附近等);
3、在车内多功能后视镜上或附近安放或拿开磁铁或金属物体;
4、开关车上的电子设备(如:音像设备、电子车窗、天窗等)的瞬间;电子罗盘校准过程中操作车上的电子设备,如:音像设备、电子车窗、天窗、雨刮器等;
5、车辆上下坡或者有左右侧倾时。
3.2 大气压力及高度显示
3.2.1 大气压力显示
大气压力主要是显示当前的大气压力,单位为hpa,
显示图案如图三 。
图三 大气压力显示
3.2.1.1 大气压力显示方式
采用LED模块显示,字符为黄绿色;显示分辨率为5hpa。
3.2.2 气压高度显示
该功能是利用已经测出的当前大气压力值换算出对应的高度值,并进行显示。
显示图案如图四。
图四 气压高度显示
3.2.2.1 气压高度显示方式
采用LED模块显示,字符为黄绿色;显示分辨率为50m。
3.2.2.2 气压高度误差特别说明
天梭和卡西欧等多功能手表强调在电梯上可看到5米的精度变化,并宣称精度可达5米。但除了现在用GPS高度定位外这是不可能的,因为户外的大气气压每时每刻都在变化,连美国军方用测量大气压力方式来换算高度的飞行器都有近±200米的误差,难道天梭和卡西欧等提供商还能超越?其实这些多功能手表的高度计随
着所处高度越高其至少都有±300米左右的误差,即便其就是在上海或其它接近海平面的地方,有时显示都会因为非标的大气压力实际值为990hpa时显示为200米,若为1027hpa时显示为负100多米。
——不信!并问:那为什么天梭和卡西欧等要说精度可达5米呢?
1)众多多功能手表厂商宣传的显示精度都是在同一大气压力下的显示精度,但却在实际买卖中不强调是在同一大气气压下的显示值,由此就产生了精度的认同模糊。
2)设计成高度计分辨率为5米不是不可以,但这是不适合汽车在户外行驶的的实际状况,因为汽车行驶速度要比人徒步快很多,如果我们也把分辨率做成5米,那数据会跳个不停——这样也没有什么意义,因为,高度误差因为每天甚至上午或下午都不同而有200至300米的误差,若做,其对汽车工业产品来说,只是掩人耳目!
3.2.2.3 气压高度使用方法
在气压高度显示状态下,短按(<1s)左边MOD键一次,高度显示增加50m;短按(<1s)右边ADJ键一次,高度显示减少50m;
3.2.3 相对高度
显示汽车出发地和目的地的高度差,显示图案如图五。
图五 相对高度显示
3.2.3.1 相对高度显示方式
和气压高度显示公用一块LED模块显示,字符为黄绿色。
显示范围为0m~5200m,分辨率为50m。
3.2..3.2 相对高度使用方法
1、在气压高度显示状态下,长按(>5s)左边MOD键,进入相对高度显示;
2、同时按下左边MOD和右边ADJ大于1s,即将当前高度设定为0;
3、汽车行驶到目的地后,显示的就是两地的高度差,即相对高度;
4、在相对高度模式下,长按(>5s)左边MOD键,切换到气压高度。
