二保作业——八喇叭+U槽隔音+异响解决,再晒晒偶的装备……申精
1 220 发布于 2010-07-05 22:07:37 只看楼主 热门标准
    从第一次见到小三的图片到泡论坛看车对比,再到娶得小三归,经历了大半年的时间。现在,车子已经跑了1万多公里了,这一年来风风雨雨、任劳任怨的伴我全家度过,从没有发脾气把我扔在路上过,感谢小三了。为这次1万公里的保养,我制订了很详细的计划,其中轮胎换位、胎压监测、卡钳喷红都提前完成了,计划在4S店保养同时加装中高音喇叭、多功能方向盘、U槽隔音,再就是能找到异响的地方处理掉。考虑到在4S店的内容还是太多,而且工时费也不便宜,就先把一些简单的工作在汽车装具店做了。闲话不多说,还是看图吧。
网上买的原厂中高音喇叭。我的小三是标配的4喇叭,加上这一对就是精英版的8喇叭了。很多同学都加过了,作业也不少。我就不再赘述了。反正过程很顺利,加上后音质有了质的飞跃,现在听音乐真是美妙的享受啊!
拆门露出来的白色厚厚的隔音棉和黑色止震垫,20万以内的其他车你别想看到。
安装精英版的多功能方向盘,作业也不少了。我只说自己这次的安装新发现。别人安装这个都是用的吉祥三宝——一字改锥、十字改锥、花头改锥。我只用两个,一字改锥省掉了。
找到方向盘上的螺丝口盖片,也别用一字改锥撬了,像我这样慢慢加力向里面摁,塑料很有弹性的不会坏。那个盖片自己就弹开了,呵呵。
露出来的螺丝孔,还有上面一个小螺丝,一起拆掉就行了。记得松这个花头螺丝的时候喇叭会响个不停的,一定要把车开到不影响别人的地方,否则被人家扔西瓜皮可别说我没提前告诉你。
拆开后就很简单了,把预留的口与多功能方向盘的口一对就好了,来一张完工后的照片。偶的标准版又向精英版迈近了一步。
淘到的前挡贴纸,自己觉得还不错,也一起在这家店贴了。
贴的过程确实很繁琐,反复的调整,仔细的裁剪,急性子可干不了这个活儿。
完工了,效果很满意。
在这家店里墙上拍到的轮毂参数介绍,想换轮毂的车友可要仔细看看,里面门道不少的。
以上前期工作完工,保养工作在4S店展开。
先来个里程纪念吧。9999和10000公里的,以后整数公里还要拍。
程式化的工作,4S的人员一天不知要做多少遍的。换机油和空滤。
机油滤芯上加上了6片磁铁。磁性太强了,两片吸在一起很难分开。按照店家说明的方法等间距贴上,然后外面加了一层宽胶带固定。据说能吸引铁屑不再返回发动机,但愿如此。
保养过程很顺利,下面该加U槽隔音棉了。拆开U槽后的样子,里面很多尘土,拆除空调滤芯时空调口千万别掉进去异物。
网上买的隔音棉,10MM厚的,背面有底胶。看到有车友的作业说用了0.4平米的隔音棉,我这个价格比较便宜,一次就买了一平米,如果剩得多就送人。
先剪下一块封住空调口,反正用不完。然后把U槽里面彻底打扫清理一遍,确实太脏了,费了我一块擦车巾。
然后就是比划尺寸、裁剪、粘贴,这个过程很费时间,大约用了一个半小时,把里面上上下下、边边沿沿的地方都贴遍了,看下效果吧。
全贴完了,我那一平米的隔音棉就剩一小条了,真没想到。
问了一下新的空调滤芯要50多元,太贵了。反正旧的也不很脏,我自己很快吹干净了。
把滤芯安装回去,因为隔音棉挡住了部分滤芯卡扣,又做了一下处理。
再把雨刷电机装回去,然后外面隔板装上就完工了。打火后开了一圈,效果超乎想象,发动机的声音基本听不到了,加上以前做过的四门密封,整体隔音效果有了很大的提升。
下面再说异响处理过程,有类似情况的同学可以参考一下。
大约在9900公里的时候出现的异响,就在底盘上某处发出的,就像以前自行车轴承内有珠子碎了后发出的声音,还有点像金属碰金属的咯噔咯噔声,声音很轻微,偶尔才出现一次。那时候到4S店来过一次,先是把底盘的螺丝全部紧固了一遍,无效。又怀疑转向机有问题,升起来在转向机上用力摇晃,也没有找到问题,让我继续开一段等声音大一些。又经过这100公里的驾驶,异响声音明显增加,出现频度也提高了。4S的师傅听了几下,怀疑悬挂部分有问题。把车升起来检查,发现左前悬挂有个部件在晃动时发出了异响,跟我在驾驶室内听到的很相似。先拆下来再说。
就是这个部件,好象叫前支撑球头,用来连接前悬挂臂和车轴的。正常情况下杆头仅能在沿圆圈半径方向转动,这个已经可以上下移动了。
换上去了新的。经前台查看质保规定,这个部件与车身质保同期,即可保4年12万公里的,免费给我换了。
装上轮胎了。至此,底盘异响彻底消失,小三又回到了当初安安稳稳的状态,对4S的服务水平很满意。回想起来,可能是当初走过一段时间在施工的道路,坑洼不平,地盘与地面有过几次亲密接触,这个部件承受了过大的冲击,造成过早损坏。
  总体来说,一年来对小三的表现很满意,完全对得起它的价钱。除了这个部件损坏,再没有出过其他的任何毛病了。这次保养之后,感觉小三的发动机好像更稳定了,驾驶起来愈加得心应手了。这一年来,我对小三也是很细心照顾的,买了很多装饰和装备,下面一一给各位车友展示一下,希望能对各位三友有用。
  先说普通的。晴雨挡,下雨天也能开窗通风,比较有用。挡泥板,有效防止轮胎带起的尘土沙石和泥水甩到车门上,比较实用。还加了前挡贴纸、灯眉、油箱盖贴纸、车尾贴纸。
奇瑞A3专用的前挡贴,个人觉得还不错,不像那些普通图案经常能看到,一点个性都没有。
小三的屁股内容比较丰富。玻璃上是看飞机贴纸,里面是去年去上海出差买的海宝公仔。前段时间刚淘到的小壁虎,谐音“避祸”卖的很火。各位三友想贴的话,一定先在小三屁股上比划一下,那个位置是有弧度的,要把小壁虎头和尾巴用力掰弯,直到能贴合弧面。我就是当时太匆忙了,导致返工重贴的。1.8T排量标,确实唬住了很多人。特别是那个”8” 字的字号大一点,字体跟A3的“3”完全相同,就像原车带的一样。
偶的小三标配的没有亮条,侧面看起来不漂亮。所以装了一套车窗亮条,不锈钢材质的,效果很不错。
再到车内拍拍,整体效果图。
手缝真皮方向盘套,打孔的手感超好。
车内左前角的倒车雷达显示屏。我买的是铁将军的4头雷达,带语音距离提示和停车警告,第一必备配置。因为小三的后窗很小,很多次后面的小树和其他低矮的物体根本没看到,就靠雷达提示的。
中控台上的上的吉祥三宝,这是主席卡通形象,总是笑呵呵的看着我。老人家一定保佑我一路平安啊!
图片已删除
前一段时间安装的胎压监测,胎压过高、过低、温度过高报警,安全行车的有利保障。
TYPE R的指南球和车内温度指示。做工很好,对像我这样出门容易迷失方向的人来说非常有用。而且方向指示为所见即所得,你前面是南方,在指南球上看到的字就是南,不像其他同类产品看到的是北,再需要自己转换。
超级小巧可爱的U盘组合,一位A3车友发明的,彻底摆脱了繁琐难看的数据线,效果很好。
最后编辑于2010-07-05 22:50:17
共11页
1 23456 ... 11
