清除历史记录
养车
AI平台
奇瑞A3论坛
奇瑞A3论坛
奇瑞A3更换轴承ABS和ESP灯亮
发新帖
发视频
有奖活动
奇瑞A3更换轴承ABS和ESP灯亮
2018-09-30 17:40:54
A3已经6年,6.3W公里,前轮轴承坏嗡嗡响,网购斯凯孚SKF轴承更换,ABS及EPS灯亮,连换档都有窜动。
原因是:A3原轴承有磁性,供ABS传感器检查轮速。有说只能是NSK和CJB长江轴承才行。
注意:磁性面(可用小铁片检测)一定要对着传感器,就是车轮里面方向。
另外:为确保万无一失,建议一起更换前轮壳。
NSK轴承,带字面有磁性
A3Q前轮壳,建议一起更换。
A3前轮壳
NSK轴承,字面有磁性,对着车轮里面
2018-09-30 17:51:34
这是SKF斯凯孚轴承,字刻得非常好,说是进口产品,结果A3不能用,不晓得是不是师傅装反了没检测到ABS信号。
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2018-09-30 22:39:50
检查一下SKF有没有磁性
2018-10-03 16:15:37
说简单点,磁的面向发动机还是反方向
2018-12-15 12:45:35
啊锐哥
2018/10/03 16:15:37 发表在
说简单点,磁的面向发动机还是反方向
磁性面对着发动机。
2018-12-18 07:04:38
也有可能,卡簧不平顶了轮速传感探头了……
2021-12-06 19:00:22
拍纯电奔驰G级越野车
看理想L6和问界M7
五菱星光挑战秦L
实拍越野梦想方程豹
实拍奇瑞iCAR V23
车展实拍福特烈马
01:30
车展实拍马自达EZ-6
02:05
车展实拍普拉多
04:52
猛士917对决仰望U8
23:03
看千里山海景观大道
